WLAN-Reichweite?
Nicht anwendbar
Hallo ich habe seit ein paar Tagen eine neue Fritzbox 6490 bekommen, die WLAN Reichweite ist sehr schlecht direkt an der Box 65dbm und 3m weiter Sichtkontakt 80dbm. Kann es sein das die Box defekt ist.
Torsten
Dann schau mal nach, ob die evtl. nur auf 25% Sendeleistung steht und ob ggfs. auf einem stark frequentierten Kanal gesendet wird. Außerdem solltest du das 2,4 und 5 GHz-Netz verschieden nennen, auch das kostet sonst Leistung, weil sich die Geräte ansonsten statt per 5 GHz nur mit dem 2,4 GHz-Netz verbinden.
Wenn alles nichts hilft, kann natürlich die Box defekt sein.
4 Antworten 4
Torsten
Steht bzw. hängt die Box frei oder irgendwo in nem Regal oder Schrank? Das macht nämlich bei den Fritzboxen erfahrungsgemäß sehr viel aus. Welche Sendeleistung hast du eingestellt?
Nicht anwendbar
Hallo die Box hängt frei, es schön komisch wenn ich mich von der Box weggehe wird das Signal immer schlechter. Ich hatte vorher den Vorgänger und da hatte ich im ganzen Haus WLAN. Der Standort war der selbe.
Torsten
Nicht anwendbar
Hallo die Box steht auf empfohlene Einstellungen Autokanal. Werde die Tips mal ausprobieren.
Dankeschön werde später berichten.
