TV-Bild und Ton plötzlich weg
Murmel02
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Fernseher bzw der Sender: Immer mal wieder verschwinden nach einem kurzen Flackern plötzlich Bild und Ton. Manchmal kehren Bild und Ton nach kurzer Zeit zurück, manchmal braucht es ein Aus- und wieder Anmachen. Bei den öffentlichen Sendern gibt es keinerlei Probleme, es betrifft nur die privaten HD-Sender (Vertrag mit Vodafone, daher hier die Frage). Woran kann das liegen?
20 Antworten 20
Immer unter dem Post.
Was allerdings nicht funktioniert wenn du mobil postest.
Mobil, ganz nach unten, da findest du die Möglichkeit auf Vollständig umzuschalten, das ist dann die Web-Anschicht, da dürftest du das sehen.
