am 27.11.2018 16:39
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Fernseher bzw der Sender: Immer mal wieder verschwinden nach einem kurzen Flackern plötzlich Bild und Ton. Manchmal kehren Bild und Ton nach kurzer Zeit zurück, manchmal braucht es ein Aus- und wieder Anmachen. Bei den öffentlichen Sendern gibt es keinerlei Probleme, es betrifft nur die privaten HD-Sender (Vertrag mit Vodafone, daher hier die Frage). Woran kann das liegen?
am 27.11.2018 23:05
Gute Frage.
Ist wenn Bild und Ton weg sind irgendeine Meldung zu sehen?
Die ÖR Sender müssen ja nicht entschlüsselt werden, wie die Privaten in HD.
Welches Gerät, welches CI+Modul/Karte nutzt du?
am 05.12.2018 16:58
am 05.12.2018 19:16
am 05.12.2018 20:58
@Murmel02@ schrieb:
Inzwischen hatte ich den Vorfall auch im Ersten. Es betrifft also nicht nur die privaten HD-Sender.
Hm, hast du schon mal wenn dieses passiert ist das HDMI Kabel vom TV/Samsung Gerät kurz entfernt?
Irgendeine Meldung des TV ist nicht zu sehen?
@Murmel02 schrieb:
Ich habe einen Festplattenreceiver von Samsung. Darin steckt das CI Modul mitsamt der Karte.
Das dürfte dann ja kein VF/KD HD Recorder sein, weil der braucht kein CI+Modul.
am 05.12.2018 22:01
Nein, das HDMI-Kabel habe ich während dieses Ereignisses noch nicht entfernt. Sehr wohl aber habe ich Kabel getestet. HDMI-Kabel ausgetauscht --> daran liegt es nicht. Power-Kabel vom TV ausgetauscht --> daran liegt es nicht.
Das ist kein VF/KD-Receiver, nein. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht an der Karte liegt...
am 05.12.2018 22:39
Wenn du damit das Stromkabel meinst, ne nicht wirklich.
Kabel tauschen gut, aber das Problem tritt ja während des Betriebes beider Geräte auf, da bringt dann nur das kurzzeitige ziehen des HDMI Kabels wenn das Problem auftritt ne Erkenntnis.
Damit ist VF/KD raus, kein Anbietergerät, auch ich bin da etwas ratlos, ob eine Herstellung des Werkszustandes des Samsung Gerätes hilft weiß ich nicht, wäre aber ne Möglichkeit.
Da auch Das Erste HD betroffen ist, scheint das keine Frage betreffs CI+Modul/Karte zu sein, aber trotzdem die Frage was wird betreffend des CI+Moduls verwendet?
am 05.12.2018 22:55
"was wird betreffend des CI+Moduls verwendet?" Ich verstehe die Frage nicht.
Mir würde es schon helfen, wenn ich wüsste, dass es nicht am Fernseher liegt. Du denkst also, es liegt am Festplattenreceiver
am 05.12.2018 23:25
Z.B. hast du das CI+Modul von VF/KD im Zusammenhang mit deiner TV Abo Bestellung erhalten, selber gekauft und darauf hin dir das TV Abo bestellt?
Dazu kommt, VF/KD verwendet 2 von der Verschlüsselung her nicht gleiche CI+Module.
Ja, der Verdacht liegt nahe, ohne Test des kurzzeitigen HDMI Kabel ziehen, den Werkszustand herstellen.
Am TV auch mal einen anderen HDMI Anschluß probiert?
am 05.12.2018 23:32
Ja, das CI+ Modul ist von VF/KD. Habe es damals anstatt des Receivers genommen, da ich ja bereits einen hatte.
Spiele ich einen aufgenommenen Film ab, gibt es keine Probleme, ebenso wenig, wenn ich eine Blu-Ray o.ä. abspiele.
Anderen HDMI-Anschluss am TV habe ich probiert --> gleiches Problem
Was sollte denn passieren, wenn ich das HDMI-Kabel während dem Ausfall ziehe?
Vielen Dank derweil für die Hilfe!
