am 11.12.2018 16:01
Ich habe seit einiger Zeit immer wieder sehr nervende
Internetausfälle. Dabei hängt sich das Kabel-Modem teilweise komplett
auf, sodass nicht einmal mehr ein Login oder ein Ping funktioniert.
Teilweise funktioniert auch das Ziehen des Stromsteckers nicht, um
das Problem zu beheben. Nach 1h oder erst am nächsten Morgen ist das
Internet dann wieder da.
Ein Highlight ist m.E. auch die Log-Datei. Dort werden die
Zeileneinträge einfach abgeschnitten. Super, finde ich richtig klasse!
Lokal log Kabelmodem:
2018-12-03 21:29:25: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2018-12-03 21:27:13: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:5) -...
2018-12-03 21:14:19: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2018-12-03 21:12:07: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 6 (Side-Band Channel:2) -...
2018-12-03 21:12:06: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=88:f7:c7:57:76:af;CMTS-MAC=0...
--- -- --:--:--: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
--- -- --:--:--: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
--- -- --:--:--: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=88:f7:c7:57...
--- -- --:--:--: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2018-12-03 20:42:24: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2018-12-02 22:31:58: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-02 18:49:08: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2018-12-02 18:22:49: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2018-12-02 16:51:33: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2018-12-02 16:51:33: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-02 16:51:29: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2018-12-02 16:51:28: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-02 16:51:02: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2018-12-02 16:51:01: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-02 16:49:10: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2018-12-02 16:49:08: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-02 16:48:11: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-02 16:48:09: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2018-12-02 16:48:08: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-02 16:48:04: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
Ich habe beim Support angerufen und der wollte mir einen
Tarifupgrade verkaufen. Das
wollte ich nicht. Jetzt überprüfen sie 48h die Leitung auf Störungen.
Mal sehen, was sie rausfinden und was dann passieren soll.
Soeben fiel schon wieder das Internet aus. Kein ping, kein Login auf
den Router möglich. Stromstecker ziehen hat den Fehler behoben. Aber es
nervt, alle 12-24h fällt das Internet aus.
hier die Einträge aus dem Logfile:
2018-12-04 22:28:01: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=88:f7:c7:57:76:af;CMTS-MAC=0...
2018-12-04 00:50:48: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2018-12-04 00:50:35: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=88:f7:c7:57...
2018-12-04 00:48:44: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=88:f7:c7:57...
2018-12-04 00:44:35: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2018-12-04 00:44:31: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-04 00:44:21: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2018-12-04 00:44:21: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-04 00:43:33: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2018-12-04 00:43:33: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-04 00:43:32: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-04 00:43:14: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2018-12-04 00:43:14: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-04 00:40:26: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-04 00:40:19: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2018-12-03 22:39:11: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2018-12-03 21:39:31: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Letze Woche war dann ein Techniker von solutions30 hier. Er bestätigte, dass das Modem
sehr schlechte Werte habe, und dass ich mit ständigen Abbrüchen zu
rechnen habe. Dann hat er sich in einem Verteilerkasten die Verkabelung
hin zum Kabelmodem angeschaut und festgestellt, dass man andere
Verstärker (wurde seinerzeit von Kabel BW eingebaut) benötige. Er
meinte, die Verkabelung sei nicht gut. Er wolle sich eine Zusage holen,
ob er den Fehler beheben dürfe. Das würde aber dauern.
Seither warte ich
und erlebe zahlreiche Abbrüche, seitdem allerdings ohne dass sich das Modem
aufgehängt hat.
Ich bin auch froh, dass der Techniker die Abbrüche auf die miserablen
Empfangswerte des Modems zurückführen konnte. Aber wie/wann geht es
jetzt weiter?
Was kann ich noch tun?
am 11.12.2018 16:10
am 25.12.2018 21:37
am 26.12.2018 17:15
am 26.12.2018 20:24
am 06.02.2019 23:23
Hat jemand das Problem gelöst?
