Speedtest mit IE 11
Nicht anwendbar
Hallo habe heftige Probleme mit dem Speedtest mit dem ie 11 bei win 7 oder win 10 alles gleich .
Habe eine 120  leitung die ich bei weiten nicht erreiche heute war der 9 Techniker vor Ort seine Test SUPPPER bei mir nix er hatte fire fox also ich auch umgeswitch und nix,ich weiss nicht mehr weiter download 40 up sagt er 0.0 Modemwerte sind gut
16 Antworten 16
Nicht anwendbar
Wie hat er denn "seinen" Test gemacht? Hatte er ein Notebook dabei?
Wie sieht es bei dir denn aus, wenn du im lokalen Netzwerk Daten hin und her schiebst? Und wie schnell ist deine Leitung genau lt. Testergebnis?
Wenn du deine Leitung mal etwas näher an der Beweissicherheit testen willst, kannst du das neue Tool der Bundesnetzagentur verwenden.
https://breitbandmessung.de/desktop-app
Ansonsten kannst du mal schauen, ob du die Einstellungen deiner Netzwerkkarte optimieren kannst, dazu eigenet sich z.B. das Tool TCP Optimizer.
Nicht anwendbar
Also mit notebook habe ich auch win 10 einen desktop mit win 7 32 bit
Aktuell 19 Ping
Down 43
up 5.4
120 er Leitung
Test bei UM
Beitband kann keine Verbindung auf gebaut werden
Nicht anwendbar
Der Test bei UM ist erfahrungsgemäß nicht sehr zuverlässig. Probiere mal speedtest.net.
Oder besagtes Tool.
Wenn das bei dir nur abends zu solchen Problemen kommst, kannst du wohl wenig tun. Oder ist das bei dir den ganzen Tag langsam?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
und vor allem: machst du den Speedtest mit GBit-LAN?
Mit altem WLAN wäre das Ergebnis schon plausibel, wenn auch ein bischen ausbaufähig.
Nicht anwendbar
WLAN wäre eher Unsinn, aber das hätte ihm der Techniker wohl hoffentlich mitgeteilt, wenigstens einer der 9. Und für 100Mbit LAN wäre es auch zu langsam. Für Gbit erst recht (:
Nicht anwendbar
Hallo da bin ich wieder sPEEDTEST:NET ist super aber welcher wert ist jetzt richtig
Bundesnetzagentur geht gar nicht .Ich bin über all mit lan verbunden das Theater läuft mitlerweile seidem 21.03.
ich weiss nicht mehr weiter....
Nicht anwendbar
Welcher Wert ist es denn. Speedtest.net kommt näher dran, als der von Unity, zumindest ist das meine Erfahrung.
Lade mal eine größere Datei runter, z.B. bei Chip oder ein Linux Image von einem Uni-Server.
Was auch gut geht ist das hier: http://www.speedtestx.de
Nimm eine große Datei dort und schau wieviel MB/s angezeigt werden. Bei 120 Mbit sollten es 15MB/s sein, was dein Browser anzeigt.
Nicht anwendbar
Guten Morgen habe gerade den Test gemacht mit deinem Link 14mb/s
passt komisch ist es schon das UM falsche werte liefert upload 0,0 download bis 278 und dann plötzlich 39 habe schon alles getest die leitung geht ab Mittags so in die Knie und Abends ist es ganz schlecht.
Nicht anwendbar
Sehr gut, dann siehst du ja, dass dein Anschluss -derzeit- wie beworben läuft.
Wie gut oder schlecht ein Speedtest abschneidet, hängt vom Server und auch vom Browser (Plugin) ab. Ich habe schon oftmals gesehen, dass ich andere Ergebnisse erhalte, je nach dem ob ich Firefox oder Vivaldi (Chromium) verwende.
Probiere es am Besten mit einem Speedtest zu verschiedenen Zeiten aus. Wenn du das Gefühl hast, der SpeedtestX (mit dem Dateidownload) sei zuverlässig, nimm den zu verschiedenen Tageszeiten.
Wenn es abends langsamer wird, dann ist das Segment überlastet, der Node oder was weiß ich.
Da kann dir natürlich nur der Provider weiter helfen.
