Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Seit Tagen Problem mit WLAN-Verbindung mit Windows10 Computer ...
Nicht anwendbar
hallo,
habe seid ca. 3-4 tagen stündlich (nicht synchron) das problem das sich mein Computer mit dem Wlan verbindung für ca. 2-10 sekunden trennt, sich aber danach wieder verbindet...
kann mir einer sagen was da los ist?
PS:
-Windows 10 PC
-Drahtloser WLAN Adapter
-WLAN Router : Connect Box
43 Antworten 43
Nicht anwendbar
achso, danke für die info. ich probiere es mal aus
Nicht anwendbar
"Der Dienst ist derzeit entweder unterbrochen, vorübergehend nicht erreichbar oder es sind Fehler bei der Übertragung von Daten aufgetreten.
Versuchen Sie es nocheinmal"
die meldung kam als ich "_5" bei dem GHz5 dran gemacht hab
Nicht anwendbar
okay ich glaube, es hat jetzt geklappt ( das umbenennen)
ist das problem jetzt gelöst?
das sich mein PC nicht mehr vom WLAN trennt, also ab und zu?
Nicht anwendbar
danke für die Hilfe
Rosemarie
Hallo robin,
ich selbst habe auch die Connectbox und auch Windows 10 und habe  auch kein
Ethernet Kabel um mich mit meinem PC zu verbinden.
Ich habe mich einfach nur nach dem ich meine Connectbox angeschlossen hatte, mit dem
Wlan und meinem PC verbunden und dann lief alles. Du wirst ja dazu aufgefordert den
Wlanschlüssel einzugeben.  Da habe ich das Passwort einzugeben.
Anschließend konnte ich überall bis zu meiner Reichweite das Internet
nutzen.
Ein Adapter dient ja nur dazu die Reichweite zu erhöhen. Wenn Du deinen PC in deinem
Zimmer nutzt, wo deine Connectbox ist, brauchst Du keinen Adapter.
Das kann  auch schon  die Ursache deiner Störungen sein.
Andreas
Hallo robin2001,
ob das Problem jetzt gelöst ist, musst du in den nächsten Tagen beobachten.
Durch das Umbenennen ist nur sichergestellt, dass der WLAN-Stick nicht ständig zwischen den beiden Bändern wechselt.
Wenn das Problem nicht gelöst ist, muss man weiter suchen, warum es so ist.
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Rosemarie1:
Das nennt sich Repeater.
Ich glaube, er meint einfach einen USB-Wlanstick. Diesen braucht man, wenn kein WLAN on board ist. Mir ist übrigens kein Desktop-PC mit WLAN onBoard geläufig.
Nicht anwendbar
das WLAN hat sich grade wieder getrennt
Nicht anwendbar
ich verstehe das nicht, habe keinen WLAN stick, und die Connect Box steht 2räume weit weg
wieso trennt sich die verbindung immernoch? nachdem ich Ghz5 umbenannt habe ?
Nicht anwendbar
habe den WLAN Adapter : tp-link 300mbps wireless n adapter
