(MXL503) 83561 Ramerberg Gigacube Netzempfang
slang
LTE Netzempfang richtig schlecht Download nur 0,25 mb/s
6 Antworten 6
akoch
@slang
GigaCube Cell ID posten und die Pegelwerte RSRQ/RSRP:
1. Browser öffnen und 192.168.8.1 eintippen (WLAN Verbindung zum Router vorausgesetzt)
2. anmelden mit Benutzername "admin" und Passwort von der Rückseite ablesen (nicht das WIFi-Passwort eingeben !)
3. oben auf Einstellungen klicken
4. links auf System klicken
5. auf Geräteinformationen klicken
6. die Cell_ID (eine Zahl) findest Du in der Mitte der Seite (je nach Browser-Ansicht)
7. Die Abfrage möglichst dann durchführen, wenn es zum Ausfall oder Störung kommt.
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!
slang
Cell ID: 20608769
slang
RSRQ: -10dB
RSRP: -90dBm
@slang
Der Empfang ist ja mal gar nicht so schlecht bei den Pegelwerten.
Was mich wundert ist welche Station du dort empfängst.
Die Cell ID is die Station südlich bei Rott a. Inn (MXL508 ).
Eigentlich sollte deinen Bereich die Station östlich bei Kerschdorf (MXL892) versorgen.
Beide entsprechenden Sektoren sidn aber gleich stark ausgelastet.
Nutzt du eine Außenantenne?
slang
Komisch...
Nein eine Außenantenne wird nicht von mir genutzt. Ist das in dem Fall empfehlenswert?
@slang
Bei dem von meinen Tools bei dir berechneten Zellflächen sollte eine Außenantenne mit Richtwirkung schon deutlich was bringen.
Wobei vor allem der RSRP bei dir noch ok ist (RSRQ könnte besser sein)
https://www.lte-anbieter.info/technik/rsrq.php
https://www.lte-anbieter.info/technik/rsrp.php
Du kannst das natürlich auch noch mal eine Weile so versuchen.
Wobei ein Test mit einer AA mal einen Versuch wert wäre.
Du kennst ja jetzt die LTE Standorte die bei dir in Frage kommen.
