Menu Toggle
Es kommt aktuell zu Einschränkungen im Mobilfunkbereich
- Mobilfunk: Mobile Daten und Telefonie 2G, 3G und 4G Schleswig-Holstein, Grömitz
Eilmeldungen: hier
Close announcement
Siehe neueste
Internet und TV gestört
Highlighted
Guten Tag,
seit ca. 2 Wochen habe ich Vodafone Cable Internet. Damals 500 gebucht. Anfangs gibt alles super, seit ein paar Tagen jedoch schwankt die Bandbreite erheblich und auch das TV Signal hat des öfteren Störungen.
Seit ca. einer Woche messe ich im Download Werte zwischen 200 und 350 und im Upload meißt 20. Zu dieser Zeit zeigte die Fritzbox beim Upload auch nur einen Kanal an. Gestern wurde auf 1000 umgestellt und habe auch jetzt noch sehr schwankende Werte beim Speedtest.
Die Geschwindigkeit baut sich bei 250mbits schleichend auf und erreicht vielleicht mal 640. Auch der Upload ist mit ca. 40 immer noch nicht korrekt.
Ich denke die Umverkabelung der MM Dose hat wohl einen Kurzschluss am Verstärker verursacht, zumindest scheint das Problem ohne Techniker nicht in den Griff bekommen zu werden. Da euer Telefon-Support leider zu wünschen übrig lässt, hoffe ich auf eine kompletente Hilfe hier im Forum.
Danke.
4 Antworten 4
Highlighted
Anbei noch ein Screen vom aktuellen Speedtest. DL eindeutig zu gering...
Es ist auch zu erkennen, das die Geschwindigkeiten sehr schwanken.
Highlighted
Moderator
Hi crisp,
ich vermute mal, dass Du den 1GBit/s über den Speedtest so nicht messen können wirst. Grund dafür ist, dass auch Gigabit-Ethernet-Anschlüsse diese Daten nur brutto verarbeiten können. Wenn Du einen recht genauen Test machen möchtest, dann schließt Du zwei Rechner per Kabel an LAN1 und 2. Nun startest Du an beiden den Download einer Test-Datei. Wenn Du nun beide Werte addierst, dann sollte es 1GBit/s sein.
Ich schau mir dennoch gern an, ob ich heraus bekomme, woran die Schwankungen liegen. Schicke mir bitte eine PN mit Deinem Namen, der Anschrift und Deiner Kundennummer und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
PN ist raus. Danke schonmal.
Highlighted
Moderator
Hi crisp,
der Anschluss zeigt ein paar geringe Schwankungen und ist sonst unauffällig. Teste es mal bitte so, wie ich es oben beschrieben hab. Für einen einzelnen Rechner am LAN-Port mit einem Kurztest ist das Ergebnis in Ordnung. Mit den Geschwindigkeiten muss die Hardware erst einmal klar kommen.
Top Autoren
