Puh.
Das ist eine schwierige Frage.
Paketverluste können auf verschiedenen Ebenen der Netzwerk OSI Schichten passieren.
Das kann natürlich an der Internet Leitung liegen, aber auch an den Komponenten innerhalb Deines Netzwerkes z.B. die Netzwerkkarte Deines PCs selbst.
Keine Ahnung, welche Tips Du schon alle bekommen und ausprobiert hast.
Eventuell wiederholt sich das jetzt 🙂
Welchen Router nutzt Du denn?
Bei der FB z.B. kann man zumindest mal auf die Statistik der einzelnen Kanäle schauen. Signalstärke, korrigierbare/nocht korrigierbare Fehler usw.
Wenn da was nicht stimmt, könnte man da mal ansetzen und das Signal neu einpegeln lassen.
Oder wurde das schon kontrolliert?
Hast Du die Möglichkeit mal von einem anderen PC/Laptop Teamspeak zu nutzen um zu sehen, ob es dann da auch zu Verlusten kommt?
Wenn die Fehler mitwandern, dann könnte man den PC selber wahrscheinlich als Fehlerquelle ausschließen.
Kannst Du im internen Netz zwischen zwei PCs auch mal einen "Stresstest" machen?
Es bleibt schwierig 🙂
