am 08.08.2019 21:41
ich habe 2 Probleme.
Also erst mal muss ich erklären: Mein Bruder und ich haben unsere Zimmer im selben Stock neben einander. Er hat einen PC ohne Wlan Funktion, dass heißt er braucht Lan Verbindung. Ich habe einen Laptop bei dem die WLAN Funktion kaputt ist, dass heißt ich brauche auch LAN Verbindung. So da mein Laptop das Problem erst seit 7 Tagen hat steht der WLAN Router in dem Zimmer von meinem Bruder und ist angeschlossen an eine Multimedia Steckdose. Von dem WLAN Router aus hat er dann ein Lan Kabel angesteckt was in seinen PC geht und er hat damit sehr gute Internetverbindung (400bit/s).
Da ich aber auch LAN brauche und wir noch eine Horizon Box haben die nicht angeschlossen war, aber auch von Unitymedia ist habe ich den WLAN Router von meinem Bruder in mein Zimmer getan an die Multimedia Steckdose getan und meinen Laptop mit LAN verbunden. Die Horizon Box habe ich direkt danach bei meinem Bruder an die Multimedia Steckdose angeschlossen und auch bei ihm ein LAN Kabel installiert. 10min danach habe ich im Internet heraus gefunden, dass man nicht 2 WLAN Router an eine DSL Leitung machen kann. Aus dem Grund ging das WLAN auch nicht. Was ich dann gemacht habe ist das ich die Horizon Box und den andern WLAN Router wieder komplett aufgestöpselt habe und dann nur den einen WLAN Router wieder an eine Multimedia Steckdose geschlossen habe. Also ist im Moment nur ein Router an die DSL Leitung angeschlossen. Das WLAN geht aber trotzdem nicht mehr. Habe schon mehrmals den Router neu gestartet. Deshalb frage ich kann es sein das etwas Kaputt gegangen ist, weil ich vorher 2 WLAN Router an einer DSL Leitung habe?
Und wie kann ich das WLAN wieder herstellen?
So jetzt das 2. Problem.
Ist es Möglich das mein Bruder und ich beide an unseren Geräten LAN installieren können?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
Vielen Dank Adrian Appel
am 08.08.2019 23:48
am 09.08.2019 21:35
am 19.08.2019 14:18
am 19.08.2019 17:05
https://www.unitymedia.de/privatkunden/internet/internet-optionen/wlan-erweiterungen/connect-box/
Ergänzend noch eine kurze technische Sache.
Kabel Internet ist KEIN DSL.
Wenn eine HorizonBox & eine ConnectBox vorhanden ist dann läuft das für euch nutzbare Signal ausschließlich über die Connectbox.
Natürlich kannst du auch mit der HorizonBox auf das Internet zugreifen, aber eben NUR über die Apps der HorizonBox selbst. Die Lan Anschlüsse der HorizonBox liefern in deinem Fall keinen Internetzugang. Sie sind wenn dann nur dafür da, die HB in dein Heimnetz einzubinden was aber meist gar nicht nötig ist.
Natürlich könnte man eine zweite ConnectBox (zweiter Vertrag) abschließen und diese dann bei dir direkt an die Multimediadose anschließen.
Allerdings wäre das ein zweiter Vertrag der doppelt bzw separat bezahlt werden müsste. Zudem müsste diese Vertrag auf eine andere Kundennummer (anderer Vertragsinhaber laufen).
Wie schon erwähnt: Die beste Option ist in deinem Fall ein Lan-Kabel zu verlegen, ich würde hier ganz klar auf den Booster verzichten.
Je nachdem ob dein Zimmer und das deines Bruders auf der gleichen Phase liegen erreichst du unterschiedliche Datenraten. Liegen die beiden Räume auf unterschiedlichen Phasen wirst du in etwa 70-100 Mbit/s erreichen. Mit Lan Kabel erreichst du die volle Geschwindigkeit.
