am 07.05.2020 21:27
am 07.05.2020 21:37
mit der Connectbox ist maximal möglich einen Zeitplan für das WLAN anzulegen.
Was du haben möchtest, ist mir nur von einem Fritz!Box bekannt. Dort kann man Filter für bestimmte Geräte anlegen und auch ein zeitliches Kontingent bestimmen.
In deinem Fall gibt's generell drei Möglichkeiten:
1. Kaufe dir eine Fritz!Box Cable und fass diese Freischalten. Dadurch wird die Connectbox dann ersetzt.
2. Hole dir eine Fritz!Box und nutze den Bridge-Mode der Connectbox. Dadurch wird die Connectbox "nur" zum Modem und die Fritz!Box stellt alle Funktionen (WLAN und Co.) zur Verfügung.
3. Buche die Komfort-Option (sofern aktuell wieder möglich). Die Option kostet 4,99€ im Monat und einmalig 30€ + 9,95€ Versand und liefert die zweite Telefonleitung und zusätzliche Rufnummern. Um die Option nutzen zu können gibt's dann die Fritz!Box 6591, die ebenfalls die Connectbox ersetzt.
Andreas
am 07.05.2020 21:37
Andreas
am 07.05.2020 21:49
am 07.05.2020 21:56
nein. Das WLAN ist ja nur die drahtlose Netzwerkverbindung. Der Internetzugang ist etwas anderes.
Wenn das WLAN nach einem Zeitplan ausgeschaltet ist, dann haben alle drahtlosen Geräte keinen Zugang mehr. Ein Geräte, dass per LAN-Kabel mit der Connectbox verbunden ist, hat dann immer noch Zugang zum Internet.
Der Zeitplan für das WLAN kann nicht zwischen einzelnen Geräten unterscheiden. Beispiel: Wenn das WLAN um 22:00 Uhr aus sein soll, dann kann es dein Kind auf dem Smartphone nicht mehr nutzen, du mit deinem Table aber auch nicht mehr.
In der Kindersicherung/ Filtereinstellungen der Fritz!Box kann man einen Zeitplan für jedes einzelne Gerät anlegen. Dann kann das Smartphone von deinem Kind keine Verbindung mehr nutzen, aber dein Table weiterhin.
Andreas
am 07.05.2020 22:43
am 07.05.2020 22:54
du könntest ja noch die "Hardcore" Lösung nutzen: Schalte die Connectbox aus - ziehe den Stecker.
LAN, als die Verbindung per Kabel und WLAN sind zwei verschiede Möglichkeiten, wie die Verbindung zwischen Geräte und Connectbox aufgebaut werden kann.
Die Zeitschaltung der Connectbox bezieht sich nur auf das WLAN. Für die Geräte, die per LAN-Kabel verbunden sind, kann man die Nutzungszeit nicht festlegen.
Bei der Variante 2, die ich oben beschrieben habe, kann es auch eine (gebrauchte) DSL Fritz!Box sein.
Die Fritz!Box über die Komfort-Option zu bekommen ist auch eine Lösung, die im Monat nicht teuer ist.
Hier mal ein kleines Rechenbeispiel: AVM gibt fünf Jahre Garantie auf das Geräte. Betrachten wir das mal als Lebensdauer (aus eigener Erfahrung: Die halten deutlich Länger). Komfort-Option 4,99€ pro Monat, macht bei 5 Jahre (60 Monate) 299,40€. Die Fritz!Box 6591 ist aktuell für rund 250€ zu haben/ bestellbar. Die 6660 für rund 230€. Dann gehört die aber die Box und wegen DocSIS 3.1 bereits Zukunftssicher.
Andreas
