Gestörter TV Empfang an zweiter Empfangsdose
OliRuf
seit kurzem habe ich nun einen Internetvertrag via Kabel bei Vodafone.
Die Leitung geht in eine Dose im Wohnzimmer, an der auch das Kabel WLAN-Modem hängt, und weiter zu einer Dose im Schlafzimmer.
Im Wohnzimmer ist der Empfang einwandfrei. Seit dem ich das Modem angeschlossen habe ist der Empfang im Schlafzimmer allerdings miserabel.
Die meisten Sender sind verpixelt, stocken und haben Tonaussetzer.
Absoluter K.O. für den Empfang ist, wenn ich einem Speedtest durchführe...
Vor dem Modemanschluss war der Empfang im Schlafzimmer gut.
Die Verkabelung innerhalb der Wohnung ist komplett neu gemacht worden.
Marcus89
Hallo OliRuf,
ich habe den Auftrag eingestellt, ein Kollege wird sich bei Dir zwecks Terminvereinbarung melden. Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Marcus
19 Antworten 19
Peter165
Wenn du jetzt das Modem wieder abziehst ist der Empfang wieder in Ordnung?
Sieht aus als würde der Rückkanal stören.
Welche Sender sind betroffen und wenn Sender auch störungsfrei zu sehen, bitte mal von beiden ein paar Beispiele.
OliRuf
Wenn ich das Modem abziehe ist der Empfang wieder glasklar. Sofort keine Störungen mehr.
Sender mit schlechtem Empfang: ARD HD, WDR HD, NDR HD, Sat1, RTL..
Sender mit „gutem“ Empfang: DMAX, Pro7, ZDF Info.
Allerdings gibt es auch bei gutem Empfang ab und an Tonaussetzer und Stocken.
Moni_GK
Hallo OliRuf,
klingt alles doch sehr mysteriös.
Nutzt Du für den TV-Empfang ein doppelt geschirmtes Antennenkabel? Wenn ja, wie lang?
Moni
OliRuf
Puh, das Kabel ist von Schwaiger, aber ob das doppelt abgeschirmt ist? Keine Ahnung - das Kabel nutze ich schon seit 4 Jahren und bislang ohne jegliche Probleme. Dürft ca. 5 Meter haben.
Peter165
Hm, alles HD Sender?
Wie ist das Kabel an der Antennendose angeschlossen?
OliRuf
Nein, nicht alles HD-Sender. Pro7 z.B. nicht.
Das Kabel ist ganz normal in der Antennendose eingesteckt.
Peter165
Radioanschluß, wenn du im Wohnzimmer TV sehen kannst dürfte der TV Anschluß ja belegt sein.
Analogabschaltung bei dir durch?
Multimediadose?
OliRuf
Ja, Analogabschaltung ist durch. Im Wohnzimmer ist eine Multimediadose mit TV, Radio, Daten und Sat. Im Schlafzimmer gibt’s nur TV, Radio und Sat.
Peter165
Ne 4fach Dose?
MMDs haben nur 3 Anschlüsse.
Sat Dosen sind den Aussehen MMD gleich.
Kannste mal irgendwie ein Foto posten?
