am 16.05.2020 10:54
auch ich komme nicht weiter.
Habe FritzBox 6591 (Gerät von Vodafone) und 1000Mbit. Diese kommen laut Messung auch an der Box an.
Download habe ich aber nur von 512 Mbit. Dieses direkt an der FritzBox gemessen per LAN.
Was nützt es, wenn 1000Mbit ankommen - die Hardware aber nur ca. 500Mbit rausgibt.
am 16.05.2020 12:06
das Problem hatte ich auch, aber nicht mit der FritzBox sondern mit dem Standardrouter von Vodafone. Bei mir sind laut Messung des Technikers auch die vollen Bandbreiten angekommen aber auf meinem PC kamen diese nie an. Der Download lag nur beim Äquivalent von einer 500.000er Anbindung.
Tatsächlich ist das aber kein Problem von Vodafone, sondern ein Problem mit Windows 10... da kommt man erst zum Schluss drauf... Denn Windows drosselt die Netzwerkgeschwindigkeit eines Systems mit Absicht, damit mehr Rechenleistung für andere Prozesse unter Windows 10 zur Verfügung stehen.
Um das umgehen zu können, musst Du Einstellugen in der Registrierungsdatenbank von Windows ändern. Folgenden Punkte haben zur Lösung des Rätsels beigetragen:
1. Nagling-Algorithmus deativieren und
2. Netzwerk-Trhottling deaktivieren.
Ich empfehle Dir folgenden Link, da dort in Bildern der Vorgang gut beschrieben wurde:
Windows 10: So beschleunigt ihr eure Netzwerkverbindung
Quelle: https://www.netzwelt.de/anleitung/160521-windows-10-so-beschleunigt-netzwerkverbindung.html
Ich hoffe, dass hilft Dir, genau so wie auch mir, bei diesem Problem. ![]()
am 16.05.2020 11:37
Mal andere speedtest Seiten probiert? Oft bremst die Hardware oder der Browser die 1gbit aus.
am 16.05.2020 11:56
Nehme extra den Speedtest von Vodafone. Rufe den Test über Edge auf.
Hardware kann nicht sein. Ist ein Spiele PC mit dementsprechenden Komponenten.
am 16.05.2020 11:58
Dann Poste mal. Deine signalwerte.
am 16.05.2020 12:01
Ergebnis Speedtest:
Download: 513 Mbit
Upload: 55 Mbit
Ping: 20ms
Eine Überprüfung des Anschlusses gestern durch Vodafone - alles OK.
am 16.05.2020 12:06
am 16.05.2020 12:17
vielen Dank. Werde es probieren.
Aber diese Info sollte doch auch den Technikern von Vodafone vorliegen - oder nicht?
am 16.05.2020 12:20
Die Techniker kümmern sich um die Vodafone Hardware, und nicht nun deine eigene Hardware. Die übergeben die Leitung und alles was in deinen Netzwerk passiert interessiert die nicht
