02.04.2018 19:25 - bearbeitet 02.04.2018 19:33
exakt seit dem Tag, als ich von 32 Mbit (ex Kabel Deutschland) auf 100Mbit umgestellt habe, ist mein Internetzugang gestört. Das war am 8.2.2018. Durchschnittlicher Downstream im Speedcheck schwankt zwischen 1 und 30 Mbit. Meistens so um die 10 Mbit, allerdings mit sekundenlangen Komplettabbrüchen. Der Upstream liegt konstant da, wo er sein soll, bei 6 Mbit.
Da die Probleme zeitgleich mit der Umstellung auf neue Hardware (Compal CH7466CE) aufgetreten sind, vermute ich ganz stark ein Problem mit dem Modem. Zuvor hatte ich ein Motorola-Modem, jahrelang KEINE Probleme und immer eine Downstreamrate knapp unter 32 Mbit, so wie es sein soll.
Der Vodafone-Support behauptet, es läge eine Netzstörung vor, kann mir aber nicht sagen, wann die behoben wird. Das ist nun schon seit fast 2 Monaten so, keine Änderung. Ein Technikertermin wurde einseitig von Vodafone einfach wieder abgesagt und Vodafone weigert sich seitdem kategorisch, einen Techniker ins Haus zu schicken, um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Hat jemand schon mal Ähnliches erlebt und eine Idee, was ich tun kann ?
Wie ich eine weitere Eskalation (Einstellung der Zahlungen, Betrugsanzeige) verhindern ?
Ich würde gerne bei Vodafone bleiben und keinen Streit, nur eine Lösung. Bislang war ja alles gut.
Aber was bleibt mir übrig, wenn der Support keinen Support leistet. Letzte Aussage: die Störung kann schon mal zwei Jahre dauern ...
Hilfe !!!
am 07.04.2018 12:05
@Gelöschter User Vielen Dank für Deinen Rat. Der Techniker war da und hat das Problem sehr schnell gefunden. Ein schlechter Splitter in der Zuleitung hat das Signal auf zwei Kanälen so gedämpft, dass nicht mehr mehr viel angekommen ist. Besseren Splitter rein, Problem weg. Das neue Modem (seit Umstellung auf 100Mbit) nutzt andere/mehr Kanäle als das alte, deswegen war das Problem bei dem alten Modem gar nicht aufgefallen.
Top-Downloadwerte jetzt: konstant bei knapp 100Mbit.
Was mich an der Sache natürlich ärgert ist, dass Vodafone 2 Monate lang den Technikerbesuch verweigert und einen am Anfang vereinbarten Termin wieder abgesagt hat mit Verweis auf Netzstörung. Es gibt keine Netzstörung !!
Nochmals vielen Dank an @Gelöschter User !
am 02.04.2018 19:48
Poste einmal die Signalpegel des Compal als Screenshot, Benutzeroberfläche öffnen: http://kabel.box
Modem anklicken >Kabelmodem >Verbindungen diese Werte posten (Down und Upstreamkanäle).
Gruss
Methusalem1
am 02.04.2018 21:47
am 02.04.2018 21:53
Wird dir nur ein Upstreamkanal angezeit, oder hast du die anderen beim posten übersehen.
Gruss
Methusalem1
am 02.04.2018 22:14
gerade eben nochmal überprüft, mir wird nur nur ein gebündelter Upstreamkanal angezeigt-
Letzter Speedcheck 3,8Mbit download, 5,8 Mbit upload, ping 23ms
am 02.04.2018 22:36
Auf deinen Downstreamkanälen ist der SNR-Wert auf Kanal 21 und 22 außer Norm, außerdem sollten dir 4 Upstreamkanäle angezeigt werden, könntest du das Antennenkabel auf festen Halt, Beschädigungen überprüfen wenn möglich tauschen, zusätzlich eine Werksreset durchführen.
Sollte das keine Abhilfe schaffen melde eine Störung bei der Technischen Hotline mit Hinweis auf die von mir erwähnten Fehler.
Gruss
Methusalem1
03.04.2018 08:02 - bearbeitet 03.04.2018 08:03
@Gelöschter User
Moin,
erstmal vielen Dank bis dahin. Ich habe Kabel getauscht, kein Unterschied (eines war fabrikneu). Erst nach Werksreset hat sich das Bild mit der Kanalübersicht deutlich verändert. Siehe Anhang.
Dem Downstream hat es leider nicht geholfen.
Letzte Speedcheck-Messung auf Vodafone.de: 7,5Mbit down, 6,0Mbit up.
Bei Breitbandmessung.de: 3,4Mbit down, 6,2Mbit up ...
By the way: Komplettaussetzer heute morgen so häufig, dass Internetradiohören unmöglich ist.
am 03.04.2018 08:10
am 03.04.2018 11:24
Heute Anruf bei der Hotline. Morgen soll ein Techniker kommen ... nach fast 2 Monaten !!
Ich bin gespannt. Vodafone hat den ersten avisierten Termin ja schonmal einseitig abgesagt - die Probleme wären behoben.
Ich drücke mir selbst die Daumen und berichte anschließend wieder.
am 07.04.2018 12:05
