06.06.2018 19:17 - bearbeitet 06.06.2018 19:29
Hallo!
Nachdem mich die Kunden-Hotline mehr als nur frustiert hat, suche ich Hilfe hier.
Kurzfassung:
Falls jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte oder sogar eine Lösung parat hat, würde mich dies sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
am 07.06.2018 00:23
gibt es auch HD Sender bei denen du keine Probleme hast?
Die nicht HD Versionen, da sind dann die entsprechenden SD Sender, die sind meistens auf anderen Frequenzen.
SMiT CI+Modul samt Karte, die empfangen nichts sondern entschlüsseln nur, aber nicht die HD Sender von ARD und ZDF, auch ein Teil der SD Sender der Privaten sind unverschlüsselt.
Möglich wäre ein zu hoher oder ein zu niedriger Signalpegel.
Das kann dann nur ein Techniker feststellen durch messen und hoffentlich korrigieren.
ZDF HD und ZDF SD, beide auf der gleichen Frequenz, mal bitte testen.
Antennenkabel, auch wenn es 135dB Abschirmung hat, hilft nichts wenn wie oben erwähnt der Pegel nicht hinhaut. Aber ich würde ich mal ein anderes Antennenkabel testen.
Netflix und Co. das sind Streamingdienste die mit Kabel TV nichts zu tun haben, also außer Konkurrenz.
am 11.06.2018 10:55
Hi PR_Scar,
ProSieben MAXX HD liegt auf einer hohen Frequenz. Das deutet auf eine Schräglage hin. Genau kann man das, wie Peter schon sagte, nur sagen, wenn die Leitung gemessen wird. In vielen Fällen ist hier der Vermieter der erste Ansprechpartner.
am 11.06.2018 17:41
Heya.
Irgendwann dann doch den Telefon-Support erreicht. Techniker-Termin für 2 Tage später bekommen.
Dieser hat dann das Signal von der Leitung verstärkt(?) und die Buchse ausgewechselt.
Im Anschluss gab es deutlich weniger Störungen, aber ganz weg waren sie dann noch nicht.
Besseres Antennenkabel hat dann den Rest erledigt und seitdem Störungsfrei.
MfG
am 14.06.2018 08:24
Hi PR_Scar,
freut mich, dass der Anschluss wieder funktioniert ![]()
Den Thread schließe ich damit.
