am 25.06.2018 13:00
Hallo Forum,
ich hatte in meinem und im Vertrag meiner Frau immer die Option Easy Travel Flat. Nun wollte ich die für den Urlaub aktivieren, kann das aber nicht Online machen. Sie wird nirgends aufgeführt. Geht das nur über die Hotline?
Letztmalig wurde an dem Vertrag im Juli 2017 etwas geändert, danach war sie aber noch da und wurde im August 2017 genutzt.
Thomas
am 27.06.2018 09:57
@dasdensch@ schrieb:
Nur weil etwas (wahrscheinlich aus Kulanz!) 2017 funktionierte, gibt es darauf keinen Anspruch!
Das Infodok (also Bestandteil des Vertrages!) sagt klar und deutlich, was Sache ist.
Und solange du hier nicht das Gegenteil belegst, was du ja lt Deiner Aussage in den Vertragsbedingungen haben sollst, gibts nichts.
Alles was bisher geschah war eine Kulanzlösung. Also ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und schon gar keine Sache, die man einfordern kann!
@dasdensch Kannst du mein Kundenkonto einsehen? Die Behauptungen die du hier aufstellst tragen in keinster Weise zur Lösung des Problems bei.
Auch finde ich den Umgangston hier, nennen wir es mal, nicht wirklich angebracht. Aus diesem Grund werde ich mich hier an der Stelle ausklinken, und auf anderem Weg nach einer Lösung suchen.
Übrigens der Ton macht die Musik. Ich habe versucht ordentlich und sachlich zu bleiben, scheinbar für nicht alle hier möglich. Schade eigentlich...
am 25.06.2018 13:10
Interessant wäre hier zuerst einmal der aktuelle Tarif. Denn die Easy Travel Flat wird schon seit 2016 nicht mehr vermarktet und steht nur dann zur Verfügung, wenn noch ein entsprechender Tarif genutzt wird. Siehe dazu auch hier.
Ein Klick auf "Danke" tut nicht weh - ich sage schon mal "Dankeschee!"
Achtung, es folgt eine Signatur: Wenn überhaupt, dann jammern wir auf einem extrem hohen Niveau.
am 25.06.2018 13:13
RED L (2016) Wie gesagt, im August 2017 wurde die Option noch genutzt. Hab extra nochmal auf der Rechnung nachgeschaut wie die Option hieß.
am 25.06.2018 13:21
@DodgeNitro@ schrieb:
RED L (2016)
Und der Tarif ist für die Nutzung dieses Option nicht berechtigt. Ich vermute mal, daß die Änderung im Juli 2017 ein entsprechender Tarifwechsel war und der vorherige Tarif zu denen gehörte, die in dem verlinkten Dokument aufgeführt sind. Richtig?
Hat der Tarifwechsel denn vor dem Urlaub stattgefunden und wurde der auch im System vor dem Urlaub durchgeführt?
25.06.2018 13:31 - bearbeitet 25.06.2018 13:33
Ja wurde alles vor dem Urlaub gemacht. Diese Option war Bedingung für die Vertragsverlängerung. Mir wurde auch zugesichert das diese Option weiterhin verfügbar ist.
Das war deswegen immer ein Streitpunkt, da bei meiner Frau (Vertrag läuft 7 Jahre) diese Option drin war, sogar kostenlos, bei mir (Vertrag läuft 20 Jahre) nicht. Und wo ich beide Verträge umgestellt bzw. verlängert habe war das Bedingung. Ich habe grad nochmal nachgeschaut, die Umstellung war im Juni 2017. Von RED 3GB und RED 1,5GB in 2x RED L(2016) Aktionstarif. Im Urlaub waren wir im August. Ist entsprechend auf der Rechnung von September 2017 sichtbar.
am 25.06.2018 13:38
Okay...das kann dann wirklich wenn, dann nur jemand mit Datenzugriff genauer recherchieren. Da hilft also dann erstmal nur warten, ob/bis sich hier ein Mod einklinken kann und die Daten anfordert. 😉
am 25.06.2018 13:40
Dank dir schon mal für deine Hilfe.
Nun hoffen wir mal das sich ein Mod meldet. Hab keine Lust auf Warteschleife an der Hotline...
25.06.2018 19:38 - bearbeitet 25.06.2018 21:46
Generell ist die EasyTravel Flat keine Option, die du aktivierst, sondern eine dauerhaft gebuchte Option mit einer Mindestlaufzeit.
Wenn die Flat aus irgendwelchen Systemseitigen Gründen entfällt, kann sie wieder eingebucht werden.
Die Flat, wenn vorhanden, taucht auf jeder Rechnung auf, entweder mit 5,00 Euro (ganz früher), 4,99 Euro oder 0,00 Euro (kostenlose Variante nach Tarifmigration) auf.
Dadurch kannst du ziemlich genau durch einen Blick auf deine Rechnungen fest machen, ob und wann die Option entfallen ist.
am 25.06.2018 21:10
Hallo Helferlein, danke für deine Antwort.
Mir hat man das anders erklärt bei der Vertragsverlängerung. Und zwar, muss die Tarifoption im Vertrag vorhanden sein. Dann kann man die monatsweise für 4,99€ aktivieren. Deswegen tauchen die 4,99€ bei mir nur im Abrechnungszeitraum 08.2017 auf der Rechnung auf. Also nur diesen einen Monat. Weder in 07.2017 noch in 09.2017.
Also kann das ja nicht so falsch gewesen sein!
am 25.06.2018 21:47
Das ist leider nicht richtig und ist auch in dem InfoDok ersichtlich, dass @Der Ritter verlinkt hat.
