LTE zu Hause ? Gibt's das noch?
prophaganda
folgende Problematik:
ISDN-Anschluss (Telekom) meiner Schwiegereltern wurde seitens Telekom gekündigt.
Hintergrund: Abschaltung der PSTN-Technik (ist ja auch allgemein bekannt).
Dumm nur: Kein DSL verfügbar - Leitungslänge ist etwa 8,5 km (also selbst der ISDN wurde über eine ZWRBA geschaltet).
Bedeutet:
Es kann seitens Telekom nur noch ein reiner analger Anschluss über POTS zu Verfügung gestellt werden.
Das ist jetzt das Problem:
Aktuell hat der Vertrag 10 MSN's - werden auch gebraucht (Das Mehrfamilienhaus ist mitten im Wald, meine Schwäger wohnen auch drinne...
Telefonanlage ist eine HiPath 3550 - Trunkports sind ISDN.
Eine MSN ist schon alleine für die Fernwartung zugeordnet...
Die restlichen MSN's sind für Schwiegereltern und die Schwäger aufgeteilt (incl. Fax etc.)
Es gibt nur eine Leitung auf dem VZK.
Nun meine Idee:
von Vodafone den "LTE zu Hause"-Vertrag nehmen und die 10 MSN's von Telekom portieren.
Allerdings scheint es den Tarif wohl nicht mehr zu geben.
Oder stellt Vodafone diesen Tarif bei Nichtverfügbarkeit von DSL doch noch bereit?
7 Antworten 7
Jens-K
Hallo prophaganda,
LTE Zuhause Anschlüsse werden nicht mehr vermarktet.
Der GigaCube hat diese als Alternative zu klassischen DSL-Anschlüssen abgelöst. Dieser bietet allerdings keine Telefonie-Funktion und ist in Deinem Fall keine passende Lösung.
Ob wir einen DSL-Anschluss anbieten können, kannst Du hier prüfen: https://dslshop.vodafone.de/eshop/consumer/zuhauseplus-locator/index.html
Gruß,
Jens
Guten Morgen @Jens-K ,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Leider kann auch Vodafone (und auch kein anderer Anbieter) DSL anbieten.
Eigene Technik wurde von keinem Anbieter verbaut, und der HVT steht über 8km entfernt.
Kein einziger am HVT angebundener KVZ wurde als MFG überbaut.
Somit war meine Idee eben auf den alten LTE zu Hause Tarif.
Wenn es den in der Tat nicht mehr gibt, fallen mir auch keine Optionen mehr ein.
Antennenfreak1
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Es gibt bessere Lösungen.
- Als Internetzugang einen Gigacube Max (oder vielleicht besser einen pro Wohneinheit)
- die Telefonanschlüsse zu einem VoIP-Anbieter portieren, und entsprechende IP-fähige Telefone anschaffen (Gigaset bietet da einiges). Der Gigacube erlaubt Telefonie über VoIP.
- Zum Faxen einen Scanner und einen Fax2Mail-Anbieter benutzen - ich sende und empfange meine Faxe schon seit mehr als 10 Jahren auf diese Weise. Sehr kostengünstig und bequem.
Damit kann die ganze ISDN-Technik samt der Notwendigkeit der Wartung entfallen.
Eventuell kann es sinnvoll sein, die Gigacubes mit entsprechenden Antennen auszustatten, um den Empfang zu optimieren - das hängt aber von der konkreten Situation vor Ort ab.
@Antennenfreak1
Ich werde jetzt nicht eine 2000€-Anlage incl. Systemfernsprechern und Lizenzen verschrotten, nur um auf eine Notlösung downzugraden.
Ich habe nichts gegen einen Gigacube-Vertrag, aber dann brauche ich dahinter einen VoIP-Anbieter, wo ich die bisherigen 10 MSN mitnehmen kann.
Die empfohlenden Varianten Fallen aus - Fax to Mail kann auch ne Fritte - dazu brauche ich nicht mahl einen kostenpflichtigen Dienst...
Und meine 75-Jährige Schwiegermutter will ich auch nicht eine tagelange Einweisung in Scanner und PC geben müssen. Dazu bin ich schon rein dienstlich zu viel unterwegs...
Apropos dienstlich:
Ich bin Techniker für die Telekom und die HiPath wird von mir ferngewartet...
Die Systemfernsprecher sind OpenStage-80 mit Keymodul.
Die Zielwahltasten werden nicht beschriftet, sondern sind LCD-Display.
Wenn ich einen Anruf erhalte, es müsste mal die eine oder andere Rufnummer auf eine Zielwahltaste, dann mach ich das in von zu Hause aus und die Taste ist entsprechend belegt und "beschriftet".
Weiterhin läuft über die HiPath die Türfreisprechanlage (Am ca. 100m entferntem Tor)...
Das dafür verwendete Modul kostet auch etwas "Kleingeld".
Diese über eine Zweidrahtleitung, DieTastenzuordnung läuft zu den WE's macht die HiPath...
Die Kettenreaktion eines Austausches in Form der velorenden Investitionen + Neuinvestitionen auf Grund eines Technik-Downgrades bei der Telekom - sorry - das ist weit daneben und wird auch so von keinem Familienmitglied getragen....
Übrigens:
Pro Wohneinheit einen eigenen GigaCube? Wohin sollen denn die Gesamtkosten nur für die Grundgebühren explodieren?
Alles was wir wollen ist einfach nur einen Anschluss mit den bestehenden 10 MSN's... und momentan ist da keine Lösung in Sicht. Selbst ich als Techniker für die Telekom habe da Null-Komma-Nix Einfluss in die Prozesse.
Meine letzte Hoffnung ging in den "LTE zu Hause" Tarif....
In welche "Trickkiste" ich jetzt noch greifen kann, muss ich mir noch überlegen...
Antennenfreak1
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Ich verstehe die Problematik sehr gut, aber irgendwann ist bestehende Technik eben veraltet und nicht mehr benutzbar, egal wie teuer sie war.
Ich habe bei Sipgate 6 MSN, geht super. Faxen über Mobilnetze wird immer ein Problem bleiben, auch Fax ist eine Technologie, deren Lebensende naht. Was spricht gegen Abfotografieren mit dem Smartphone und per Email versenden? Ist eine Umstellung, aber das bekommt sogar meine 78jährige Mutter hin.
Davon abgesehen ist LTE in einer Gegend, wo es nur LTE-800 gibt, immer nur für einen bzw. eine Wohnung sinnvoll nutzbar.
Ich weiß, es erfordert jede Menge Umstellung, aber die teuren 56k Modems waren eben auch irgendwann nur noch Elekteonikschrott.
@Antennenfreak1
Die Anlage ist nicht veraltet - kann auch SIP und auch SIP-Trunk...
Die Anlage ist auch mit einer HG1500-Baugruppe ausgestattet - Lizenzen vorhanden.
Ich weiß nicht, ob das so schwer zu verstehen ist:
Ich möchte doch nur die bestehenden 10 MSN irgendwie erhalten und rüberziehen - zu welchem Provider auch immer...
Und das als einen Vertrag - und nicht in 10 Verträgen ala Sipgate und ansonssten bietet Sipgate nur eine MSN-Erweiterung an: Also eine Hauprufnummer, die um 0 bis 9 als Suffix erweitert wird...  wodurch dann die 10 MSN entstehen... das sind dann jedoch nicht die jetzt vorhandenen MSN's und somit ist das nicht Ziel meines Ansinnes...
Selbst die aktuellen Unifiy OpenStage-Anlagen arbeiten nicht anders als die HiPath V9-Anlagen!
Frag nicht, was die Teile kosten!
Aber ohne Grundlage der entsprechende Versorgung seitens Provider werden selbst die neusten und teuersten Anlagen wertlos!
Und zu dem Grundstück (APL) gibt es nur eine einzige DA...
aber wenn kein DSL, dann leider auch kein VoIP mit 10 MSN... nur noch ein reiner analoger Anschluss mit einer einzigen Rufnummer - und das ist der Horror.
Und gerade da muüsste ich in die Trickkiste greifen, damit die Anlage am veraltetem analogen Anschluss nutzbar wäre (entwerder über eine Zusatzkarte oder über ne Fritte, die nach ISDN (oder von mir aus auch nach VoIP/SIP (was dann aber mächtig mit dem Daumen über den Rücken durch die Brust ins Auge übertrieben wäre)) .umsetzt).
Soooo.....,
Lösung gefunden,  die im "Familenrat" nur noch final beschlossen werden muss:
Vodafone GigaCube mit 75 GB + "DusTel Complete 12".
Da bekomme ich dann wenigstens die 10 MSN 1zu1 kostenlos hinportiert.
Die geringen Verbindungsgebühren kann ich vernachlässigen, da meine Schwäger aktuell sich über ISDN einwählen müssen, um das Internet nutzen zu können - was da Zusatzgebühren entstehen lässt, die dann mit GigaCube entfallen...
Alles im Allem ist es schade (um nicht zu sagen traurig), dass die großen "Haie" (Telekom, Vodafone 1&1) keine Komplettlösung anbieten (können/wollen) für Kunden, denen weit und breit kein DSL zu Verfügung steht und auch in absehbarer Zeit nicht zu Verfügung stehen wird.
Dabei hatte Vodafone schon ein solches Produkt und hat es leider "eingstampft" (also: können: Ja, wollen: Nein).
Warum lassen sich die "Haie" eigentlich ihre Kunden entgehen? Geht es ihnen zu gut?
Auch wenn es Nieschen-Lösungen sind - aber wer Kunden haben möchte (was ja auch für den AKtienmarkt interessant ist), sollten sich da bemühen
Wenn man in den Medien die Werbung der großen Provider anschaut und die supertollen Versprechen der Bundesregierung zum Thema Breitbandausbau (auch in ländlichen Regionen) verfolgt, dann fühlt man sich als Endverbraucher mehr als nur auf die Schippe genommen.
