am 11.05.2017 18:34
am 15.05.2017 08:53
Hallo Bada,
>Die Frage was Callya und Max- LTE zu tun hat?!
Die Geschwindigkeit hängt im Wesentlichen von vier Faktoren ab:
-Endgerät (ist es überhaupt so schnell wie das Netz, bei LTE mit CAT-Klassifizierung erkennbar, die wichtigsten: CAT3: 100MBit/s, CAT4: 150MBit/s, CAT6: 300MBIt/s, CAT9: 4650MBit/s, weiteres: https://www.inside-handy.de/magazin/42528-ratgeber-lte-kategorien-lte-cat#lte-cat-4-cat-6-cat-12-und...
-Tarif: die maximale Geschwindigkeit legt der Anbieter fest
-Station: je nachdem welche Frequenzen und Bandbreiten sie hat, kann sie eine maximal mögliche Geschwindigkeit bieten, hatte ich weiter oben beschrieben
-Ausbreitungsbedingungen: der nicht klar definierte Teil beim Speed - LTE ist ein qualitätsgesteuertes Verfahren. Im Screenshot weiter unten finden sich RSRP (Reference Signal Receive Power), die auswertbare Empfangsleistung sowie RSRQ (Reference Signal Received Quality). Nur wenn diese beiden Werte optimal sind, gibt es auch den maximalen Speed. Optimal: RSRQ bei -70dBm oder besser (also z.B. -65dBm) und RSRQ -6dB oder besser (minimal -3dB). Sind die Werte schlechter, wirds langsamer. Zahlenwerte nicht so genau nehmen, dafür gibt es im Standart Berechnungsformeln... . Was viele Handys als Balken anzeigen, ist der RSSI-Wert - die Empfangsstärke aller Signale, auch derjenigen, die nur stören (von anderen Stationen oder aus der Umgebung). Das ist wie der Lärm in der Disko, wo mich aber nur die Stimme des Gegenübers interessiert (bei LTE das RSRP 🙂 ). Viele Balken nicht gleich beste Bedingungen bei LTE....
Uff, viel Technik, aber wer viel fragt...
>..mit Telekom LTE und da habe ich doppelt so viel Geschwindigkeit wie bei Vodafone
Wenn die Telekom z.B. 20MHz statt 10MHz hat, geht es schon mal bei gleichen Bedingungen doppelt so schnell.
Deshalb steht im Kleingedruckten auch immer "..bis zu xxMBit" - das Netz bietet zwar mit LTE eine Mindestgeschwindigkeit, aber das Maximum gibt es nur an wenigen Stellen mit besten Empfangsbedingungen.
