Vodafone TV Connect Pro Umfang und HbbTV
rilerale
wir haben einen Vodafone TV Connect Pro Vertrag.
Letzte Woche wurde das analoge Signal eingestellt, beim TV war das kein Problem, nur an unsere Anlage habe ich nicht gedacht. Nur können wir uns über die Anlage keine Radio 1 mehr hören.
Naja.
Nun aber zu meinen Fragen:
Was sit eigentlich genau der Umfang vom  Vodafone TV Connect Pro Vertrag?
Gehört hier auch ein Ci-Modul nebst Karte dazu, falls ja wieso habe ich keine?
Wird das HbbTV Signal bei den öffentlich rechtlichen Sendern noch eingespeisst, wenn ja wo( bei HD oder SD- Qualität)?
Gruß Micha
@DreiViertelFlo@  schrieb:
Vodafone connect ist ja nur der reine Kabelanschluss um TV gucken zu können in SD.
Stimmt so nicht.
TV Connect ist der Kabelanschluß, das ist richtig, was du rüber siehst SD, HD, analog, ist deine Entscheidung.
Nur wenns dann um verschlüsselte Sender geht, dann sind Karte, CI+Modul, oder Karte Receiver/DVR notwendig. Oder eben die Giga Box.
TV Connect ist nicht einzeln buchbar.
Vodafone TV Connect Pro, im Prinzip nichts anderes, nur das das eine gesonderte Vereinbahrung zwischen dem Vermieter und VF/KD ist. Soweit mit bekannt, bzw. bei mir ist das so, ist das extra zu bezahlen, TV Verträge werden dann wie bei Nebenkostenzahler behandelt. Sprich TV Vertrag ohne TV Connect.
Es gibt aber Einzelfälle wo eine oder 2 Karten inklusive sind, nur die Karten, CI+Modul oder Receiver/DVR darum muß man sich selber kümmern. Da ist dann aber nur Privat HD (Basic TV) freigeschaltet.
HbbTV, das hat @DerSarde was gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
7 Antworten 7
DerSarde
Zu HbbTV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern: Das wird bei allen Programmen eingespeist, sowohl bei SD als auch bei HD.
Zu deiner anderen Frage kann ich leider nichts dazu sagen...
DreiViertelFlo
Vodafone TV connect Pro kenn ich nicht aber beim normalen TV connect sieht es wie folgt aus.
Vodafone connect ist ja nur der reine Kabelanschluss um TV gucken zu können in SD. Ci Modul gibt es nur wenn man basic TV dazu bucht um HD Sender zu schauen. Bei Vodafone TV gibt es ein HD recorder dazu. Bei gigatv die gigatv Box zum Empfang. Bei Vodafone TV und gigatv kann zusätzlich noch ein Ci Modul und smart card bestellt werden für 29.99euro.
Viele Dank,
das mit HbbTV werde ich heute Abend mal wieder probieren.
Ging bei uns seit geraumer Zeit nicht.
Deswegen haben wir uns eine kleine TV Box geholt, dadurch habe ich gar nicht mehr geschaut ob es wieder geht.
Wäre ja schön wenn das HbbTV wieder gehen würde.
Auch danke zur Aufklärung mit Connect Umfang.
Guß Micha
Stimmt so nicht.
Stephan
Hi rilerale,
haben Dir die Antworten geholfen oder hast Du noch Fragen dazu?
Stephan
Tages,
nochmal danke an Alle.
HbbTV geht, hatte es Ewigkeiten nicht mehr getestet.
Damit kann hier zu.
Gruß Micha
Stephan
Hi rilerale,
danke für Deine Rückmeldung. Dann machen wir hier ein Schloss dran.
Stephan
