Mehr als 50Mbit Upload im Business Tarif möglich?
Phif
ich habe zurzeit den CableMax 1000 Business Tarif und wollte fragen ob es möglich ist, mehr als 50Mbit zu bekommen? z.B. durch ein individuelles Angebot (Downstream gegen Upstream eintauschen, Aufpreis o.Ä)
Beste Grüße Phif
reneromann
Nein, dies ist nicht möglich.
Kurzer technischer Hintergrund: Die maximale Uploadgeschwindigkeit im Segment ist primär über die Bandbreite des Uploads begrenzt - und dieser ist (historisch bedingt) auf den Bereich von 25..65 MHz begrenzt. Vodafone nutzt in diesem Bereich derzeit 4 Upstream-Kanäle - z.T. wird noch ein 5. Kanal, welcher jedoch nur die halbe Bandbreite der anderen 4 Kanäle aufweist, genutzt.
Mit diesen 4 Kanälen ist es bei bestmöglicher Modulation im Segment - also geringstmöglichen Störungen - möglich, ca. 140 MBit/s an Upload-Bandbreite für das Segment bereitzustellen - diese Bandbreite müssen sich aber alle Kunden des Segments teilen! Daher bietet Vodafone -auch für Business-Kunden- derzeit keinerlei Tarife mit größerem Upstream als den 50 MBit/s an.
Um einen höhere Upload-Bandbreite für das Segment anbieten zu können (und damit am Ende dann auch dem einzelnen Kunden mehr Upload anbieten zu können), müssten daher höhere Modulationsstufen gefahren werden - die aber in der EuroDOCSIS3.0-Spezifikation nicht vorgesehen sind. Ausgenommen davon sind Geräte, die den DOCSIS3.1-Standard unterstützen, also die FritzBox 6591 / Homebox 4 sowie die FritzBox 6660 und die Vodafone Station, weil der DOCSIS3.1-Standard höhere Modulationsstufen ermöglichen würde. Das Problem ist dann aber, dass alle "Altgeräte", die kein DOCSIS3.1 unterstützen (u.a. die FritzBoxen 6490, aber auch die 6590 - sowie die meisten Leihgeräte mit Ausnahme der o.g. Vodafone Station), sich dann nicht mehr mit dem Internet verbinden könnten und daher vor dieser Umstellung (zwangs-)umgetauscht werden müssten.
Alternativ müssten alle(!) Verstärker ausgetauscht werden, damit man einen höheren Upstream bis 204 MHz nutzen könnte - das dauert dann aber auch und wird wahrscheinlich nicht (mehr) gemacht, weil man für die Kosten eines solchen Umbaus aller Segmente dann auch die Glasfaser bis in die Keller der Häuser legen könnte.
Wenn du also mehr Upload willst, wirst du (leider) nicht um einen richtigen Glasfaseranschluß drum herum kommen.
