Klötzchenbildung 618MHZ Frequenz
iDjay
Hey, seit Februar habe ich auf der gesamten 618 Frequenz eine Klötzchenbildung. Hab schon das Antennenkabel getauscht, Einen Verstärker eingebaut und sowohl auf als auch runtergedreht, aber nichts will funktionieren. Hoffe hier kann mir jemand helfen!
So sieht es momentan aus: https://twitter.com/pump_your_sucks/status/1020694403764146176/photo/1
35 Antworten 35
Peter165
Besser wäre es gewesen den Verstärker richtig einzupegeln, auch wenn die Störung erst mal bleiben sollte.
In welchem Ort wohnst du, möglich wäre ein Störung durch DVB-T 2HD.
Bei Sendern auf höheren Frequenzen hast du keine Probleme?
iDjay
hab mit dem Verstärker alles probiert
55442 Daxweiler
nein, nur auf der Frequenz Störungen
Und wie ist die eingestellt, ich meine die Signalstärke in dB(µV)?
iDjay  schrieb:
55442 Daxweiler
Ja, DVB-T2 HD könnte zutreffen.
Der Senderturm Hohe Wurzel, sendet in deiner Nähe mit 100 kW, auf 618 Mhz (E39).
Auch wenn bei dem Turm noch andere Frequenzen genutzt werden, davon merkst du du nichts.
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-tv/rheinland-pfalz-tv.html
Allerdings wenn bei dir analog abgeschaltet wird, dann dürfte die ein oder andere Frequenz doch dazu kommen, da da einiges verschoben wird.
Anhilfe, ich würd meine hochabgeschirmte Antennenkabel, nicht nur von der Dose zum TV sondern auch andere freiliegende Antennenkabel.
Kannst du noch andere Antennendosen in deiner Wohnung diesbezüglich testen?
Was zeigt der Samsung TV an Empfangswerten für 618 Mhz an?
iDjay
Die Antennenkabel sind abgeschiermt. Egal wie ich den Verstärker einstelle, es hat nichts gebracht. Andere Antennendosen kann ich leider nicht testen. Die Signalstärke vom Samsung TV beträgt 100%.
Ja, klar, ich rede aber von einer Abschirmung von 100dB und höher.
Was für ein Verstärker ist das denn?
Sollte passen, mehr als 100 zeigt der TV aber nicht an.
Bitfehlerrate?
Signalqualität?
iDjay
Wie ich kann das denn feststellen mit den 100db?
Verstärker muss ich nachschauen.
Bitfehlerrate = 0
Signalqualität wird nicht angezeigt.
Gute Frage, steht auf der Außenhülle des Kabels irgendwas drauf?
Mach das bitte.
@iDjay  schrieb:
Bitfehlerrate = 0
Älterer Samsung TV?
Bitfehlerrate 0, das wäre bestens, nur sieht das Bild nicht danach aus.
iDjay
Auf dem Label steht: „SAT/BK COAXIAL-DOUBLE SHIELDED“
Der Verstärker ist momentan ja ab und war auch vorher nicht dran, nur zu Testzwecken haben wir ihn drangemacht.
Fernseher müsste so um die 8 Jahre alt sein.
Das sagt nicht wirklich was aus, vermute doppelte Abschirmung, was wiederum nicht den dB Wert für die Abschirmung angibt.
Wie lang ist das Kabel?
Vermutung, der war an der Antennendose angeschlossen?
Bringt nichts.
Ja, so ähnlich meine Vermutung betreffs des TV.
