Kein Phoenix HD im Kabel in Braunschweig?!
KBertholdinBS
Hallo liebe Community,
ich empfange in Braunschweig leider kein Phoenix HD mehr. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
ZDFinfo HD ist allerdings empfangbar.
Gruss
Kai
20 Antworten 20
Peter165
So aus dem Hut nicht, weil der sollte zu sehen sein.
zdf neo HD, Kika HD, die auch weg?
Sendersuchlauf, mal Antennenkabelstecker kurz abziehen, anderes Antennenkabel.
Der ist auf ne anderen Frequenz.
KIKA HD und ZDFneo HD sind auch nicht vorhanden; trotz neuem Sendersuchlauf.
Kann das evtl. daran liegen das Select Video weg ist und der MHz Bereich weggefallen ist?
Nein, für Select Video wurden andere Frequenzen beutzt, welche nur dafür reseviert waren.
Ich weiß nicht was für ein Gerät du nutzt, dem manuellen Sendersuchlauf schon versucht?
Frequenz 474 Mhz, Symbolrate 6900, QAM256.
Bibel TV HD oder DMAX, da aber nicht der HD Sender(!) kannst die sehen.
Die Sind unverschlüsselt, weiß nicht was du für ein TV Abo hast.
Bibel TV habe ich nicht in HD in der Liste, aber DMAX kann beide Sender problemlos empfangen.
Ich nutze einen Sagemcom Receiver und habe Kabel TV Basic.
Über die 474 MhZ Frequenz findet der Receiver leider garnix.
Ups, das ist ne seltsame Sache.
Receiver (DCI85) oder Recorder (RCI88 )?
Signalprüfung, da 474 eingeben, abwarten was passiert dann das Ergebnis posten.
Ebenso das was im Signal TV-Menü angezeigt wird, am besten per Foto.
Ich habe jetzt mal das Antennenkabel mal direkt an den TV angeschlossen. Hier erhalte ich zwar die Sender auf der 474 MHz Frequenz, aber die Signalstärke ist lediglich 40 %. Somit hat das Bild absolut keine stabilität und bildet Klötzchen und hat Tonabrisse.
Das dürfte zuwenig sein.
Aber deswegen ja meine Frage nach den Angaben des Sagemcom, der gibt die Werte in dB(µV) an was genauer als eine Prozentangabe ist.
Also, dann mal anbei ein Foto vom aktuellen Status des Suchlaufs.
das ist nach dem wir wissen das die Signalstärke wohl zu niedrig ist nicht weiter verwunderlich.
Kannst du das mal mit 490 Mhz versuchen, weil du sagst Bibel TV HD ist nicht in der Senderliste.
Geh bitte ins Menü Systemdiagnose, da findest du oben den Menü-Punkt TV-Signal und unten den Punkt Signalprüfung, da wird geprüft wie gut oder schlecht das Signal ist, ohne nach Sender zu suchen.
In TV-Signal werden dir, ich hoffe auf den RCI88, für alle 4 Tuner die Empfangswerte angezeigt, inkusive der Anzahl gefundener Sender.
Davon dann ein Foto, bitte.
