am 10.02.2019 17:36
Hallo.. ich hab mir eine neue FritzBox7430 gekauft. Internet läuft einwandfrei doch habe ich ein problem beim Telefonieren. Es gehen keine Anrufe raus bzw rein. Auf der FritzBox seite steht Nummer aktiv aber nicht Registriert. Wie kann ich die Nummer Regiestrieren lassen bzw wie kann ich das Problem lösen? Bei der Registrierung der Nummer ist der Fehler Anbieter Antwortet nicht.
am 10.02.2019 17:42
am 10.02.2019 17:51
Ja ich glaube ich habe Kabel Internet früher war das Kabel Deutschland mein WLan über die Fritz Box läuft einwandfrei ich verstehe das mit dem Telefon einfach nicht. Vielleicht kann ich das Telefon über den Hitron Router benuzen?
Entschuldigung aber was ist den eine fritte?
am 10.02.2019 18:05
Du musst mit dem Y-Kabel (schwarzes Ende und dem TAE-Adapter) an den Telefonanschluss des Kabelrouters.
In der Fritzbox Deine Rufnummer als Festnetz einrichten.
am 10.02.2019 18:05
am 10.02.2019 18:09
Hi
@miller12: Falls die FB 7430 als Ersatz für die FB 7270 von Kabel Deutschland gedacht ist, kannst du die Telefonie über die Fritz!Box nicht mehr nutzen, da diese nur auf von Kabel Deutschland gelieferte Boxen geschalten wird.
Du kannst dir die Telefonie von der Fritz!Box aber auf das Kabelmodem/den Kabelrouter umschalten lassen und deine Telefone dann darüber nutzen.
@zillekind: Die FB 7430 unterstützt kein Einspeisen des analogen AMTs. Die Methode fällt also weg 😉
am 10.02.2019 18:10
Also über andere Theards habe ich verstanden das ein Moderator mein telefon auf das Kabel Modem von Vodafon umschalten kann somit kann ich dann über den Hitron Router telefonieren.
Dann warte ich mal auf einen Moderator und hoffe bald Hilfe zu bekommen.
am 10.02.2019 18:11
Danke ich warte auf ein Moderator 🙂
am 13.02.2019 17:03
Und hier ist dann auch schon einer. ![]()
Schicke mir bitte dazu eine private Nachricht mit folgenden Angaben:
Name
Adresse
Geburtsdatum
Kundennummer
Link dieses Beitrages
Bitte melde Dich nochmal kurz hier, wenn Du die PN geschickt hast.
Stephan
