FAX senden mit Fritzbox 6490 Cable (V 6.87) - Fehler 0x3311
DonQuichotte
Netz-Profi
Netz-Profi
Hallo zusammen, ich bin vor kurzem bei Internet und Telefonie umgestiegen von DSL auf Kabel. Soweit lief bisher alles reibungslos, mit einer Ausnahme. Und zwar habe ich versucht, eine meiner 4 Rufnr. für das Versenden und Empfangen von FAX-Nachrichten einzurichten. Ein abschließender Test hat dann ergeben, dass ich zwar über meine Fritzbox FAXe von extern empfangen kann, dass aber jeder Versuch ein FAX zu senden, abbricht mit der Fehlermeldung:
„Beim Faxversand ist ein Fehler aufgetreten. Das Fax wurde nicht oder unvollständig übertragen. (0x3311)“ (Beim Test habe ich keinerlei Anhänge verwendet und nur eine Seite mit dem Wort „Test“ absenden wollen.)
Da Vodafone die Fritzbox nicht verkauft, sondern nur vermietet, habe ich den Router dort gemietet, obwohl mir ein Kauf wesentlich lieber gewesen wäre. Aber ich hatte die Hoffnung, dass mir VD im Fall einer Miete bei ev. Problemen weiterhelfen würde. Als ich mich aber mit meinem Problem an VD gewandt habe, hat man mich umgehend an den AVM-Support verwiesen.
Dort habe ich dann aber sehr schnell kompetent erscheinende Hilfe erhalten. Der AVM-Mitarbeiter hat mir erklärt, dass das FAX deshalb nicht verschickt werden konnte, weil für die von mir verwendete Nr. das Protokoll/ die Kodierung „G.711“ aktiv sei und nicht wie bei Internetnr., über die FAXe verschickt und empfangen werden sollen, „T.38“. Anders als bei einer gekauften Fritzbox kann dies aber bei einer gemieteten nicht vom Anwender selber, sondern nur vom Provider vorgenommen werden.
Langer Rede, kurz Sinn, ich habe vor über einer Woche VD gebeten, für die betroffene Ruf-Nr. „T.38“ einzurichten, habe aber bisher weder eine positive noch eine negative Antwort erhalten,
Vielleicht hat hier ja schon mal jemand mit dem gleichen Problem zu tun gegabt und kann mir folgende 2 Fragen beantworten:
1) Ist die Diagnose von AVM korrekt, dass der FAX-Versand solange scheitert, wie nicht das Protokoll „T.38“ eingerichtet ist.
2) Warum braucht VD über eine Woche, um diese kleine Maßnahme (in der Fritzbox wäre es ein Klick) durchzuführen?
Für jede hilfreiche Antwort mein Dank im Voraus!
19 Antworten 19
andreasabaad
Dass T.38 Protokoll wird im Kabelnetz nicht unterstützt. Worüber hast du versucht ein Fax zu versenden, über die Faxfunktion der Fritzbox oder ein Faxgerät?
DonQuichotte
Netz-Profi
Netz-Profi
Hallo andreasabaad, danke für die schnelle und klare Antwort! Ich habe die Faxfunktion benutzt, kein eigenes Gerät. Wenn das prinzipiell über Kabel nicht geht, wieso hat mir dann der AVM-Mitarbeiter versichert, es gebe auf jeden Fall Fritzbox-Anwender, die bei Vodafone Cable Faxe verschicken und empfangen können? Und wieso gibt es dann überhaupt die Faxfunktion für die Fritzbox Cable? ?? ???
seelo2010
Weil die Aussage des AVM Mitarbeiter nur mäßig hilfreich ist.
Ich versende sowohl mit der 6360 als auch 6490 regelmäßig (wenn auch insgesamt eher selten) aus der Weboberfläche der Fritzbox Fachnachrichten und es funktioniert.
Poste bitte einmal deine Signalpegel.
Im übrigen, T.38 wäre für die FAX Übertragung von Vorteil bei paketorientierten Diensten wie UDP, aber es funktioniert auch ohne ganz passabel.
DonQuichotte
Netz-Profi
Netz-Profi
Also, lebensnotwendig ist diese Faxerei für mich nun auch nicht. Aber wenn es schon mal angeboten wird und man es vll. mal brauchen könnte!
Vielleicht kannst du mir ja unabhängig vom Faxen sagen, wie du die Werte einschätzt, wenn es das ist, was du mit Signalpegel meinst:
Zusammenfassung:
Durchsatz in Mbit/s:
Stärkstes Signal: 81,8 Mbit/s
Durchschnittlich: 57,6 Mbit/s
Schwächstes Signal: 49,5 Mbit/s
Messverlauf:
Messbeginn: 30. September 2018 um 07:04:00
Gesamte Messdauer: 31 Sekunden
Gemessen mit: iPhone
Verbindung:
Basisstation: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Funknetz: FRITZ!Box 6490 Cable
seelo2010
Ne, die Seite ist noch nicht ganz richtig...
Internet-Kabelinformationen und dort den zweiten Reiter....
DonQuichotte
Netz-Profi
Netz-Profi
Moin, moin, ach die Signalstärke! 😉
Empfangsrichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBuV]
MSE [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1 2
154 738 730 722 714 706 698 690 682 674 666 658 650 642 626 618 602 162 138 146
QAM256 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
66.1 57.3 58.3 58.0 58.0 57.0 56.8 63.7 63.9 64.0 63.5 63.5 63.2 63.2 63.0 63.2 62.5 67.0 65.1 65.5
40.9 34.4 34.8 34.4 35.0 35.0 35.0 40.3 40.3 40.3 38.9 38.9 40.3 40.3 38.9 38.9 38.9 40.3 40.9 40.3
Senderichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBuV]
1 2
1 2
58.6 52.2
QAM8 QAM8
ATDMA ATDMA
112.2 112.0
seelo2010
Desulate Signalpegel.
Da muss ein Techniker vor Ort den Upstream korregieren. Ansonsten wird das nichts werden.
Am besten Hotline anrufen und dort melden, Upstream-Pegel außerhalb der Norm bzw. nicht verbunden.
Denke dann sollte das mit dem Techniker klappen.
Halte uns bitte auf dem laufenden....
DonQuichotte
Netz-Profi
Netz-Profi
Kost des was?
DonQuichotte
Netz-Profi
Netz-Profi
Ich meine, kostet es etwas, den Techniker zu beauftragen? Und wo braucht der Techniker dann Zugang?
Meine Erfahrungen mit der Hotline sind nicht so, dass ich dort gerne anrufen würde, und die Aussicht dort IRGENDETWAS zu erreichen erscheint mir nicht groß. Mein Versuch, per E-Mail eine Reaktion auf mein Frage zu erhalten, bleibt auch seit über 1 Woche ohne Erfolg!
