nach routertausch auf cisco wird telefonie nicht registriert
irgendwohin
Hallo, nun weiß ich nicht mehr weiter. Nach hardwaretausch von thompson auf cisco ist zwar endlich das gerät bei KD-VD registriert und hat seine IP bekommen (23 Std.scannen!). Die FB 7270 hat bisher sowohl Lan und Wlan und über den S0 Port die Telefonie verwaltet. Nun werden die bekannten Rufnummern jedoch nicht mehr bei KD registriert.
Weiß jemand, wie ich das verändern kann? Nicht noch mal mit Werksreset........ Muss doch irgendwie mit der neuen hardware zusammenhängen, vorher ging Telefon jedenfalls, nur download war schlecht.
Edit: @irgendwohin Beitrag in passendes Board verschoben
seelo2010
Welches Cisco hast du erhalten?
Hoffe das EPC?
Wenn die LED Line 1/2 NICHT leuchten, würde ich die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Zuvor einmal das LAN Kabel zwischen Cisco und Fritzbox trennen, mit getrennten LAN Kabel das Cisco einmal neu starten...
Wenn das Cisco neu gestartet hat...
Die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück setzen, wenn diese anfängt neu zu starten kannst du das LAN Kabel wieder anschließen, so dass beim ersten Boot der Fritzbox diese sich mit dem Modem/KD verbinden kann.
Wenn alles gut geht, dann läuft die Telefonie wieder. In diesem Fall, KEINE Sicherung einspielen, sondern die Fritzbox manuell neu konfigurieren...
Ansonsten würde ich vor allen Maßnahmen die Einstellungen der Fritzbox erst einmal Sichern, falls die Telefonie irgendwo im System hängt, kann die Fehlerlösung ein paar Tage länger brauchen.
Wie und wo hängen jetzt deine Telefone drann(vermute mal ISDN Telefone)?
Hast du nur das Modem getauscht und die Fritte wieder drann oder hast modem und fritzbox getauscht gegen nur Modem)also garkeine Fritzbox mehr)?
Wenn du jetzt garkeine Fritzbox mehr hast,werden deine Telefone auch am Modem nicht meht funktionieren,da das Modem keinen S0 Bus mehr hat,sondern nur noch analoge Ports
Jens
Hallo irgendwohin,
wie sieht es bei Dir aus? Kannst Du noch die Fragen beantworten?
Jens
