Welcher Router bei 200er Kabel-Anschluss möglich?
JudoKalle
Außer AVM Geräten wird es doch vielleicht alternative Hersteller geben, die man bei einem Vodafone-Kabelanschluss nutzen kann.
Ich habe keinen besonderen Anforderungen, nur sollte das Gerät vernünftig konfiguriert werden können, nicht wie bei der gelieferten Hardware (Touchstone TG3442DE), wo man praktisch garnichts einstellen kann.
Blacklist /Whitelist erstellen sollte möglich sein, internetadressen blockierbar, Timer setzen, in denen das Gerät in Standby geht, zumindest WLAN ruht.
DreiViertelFlo
Da sehe ich schwarz. Gibt nur noch einen den ich kenne TC4400.. Aber da gab's auch div Probleme mit div. Cmts..
peter12_
die genannten Anforderungen werden alle von einer Fritz!Box Cable erfüllt 🙂
Was spricht gegen diese?
@DreiViertelFlo: Mit dem TC4400 gibt es nur mit alten Cisco CMTSen. Diese wurden aber meines Wissens bei VF KD größtenteils gegen neuere Modelle (Arris & Casa) ausgetauscht. Es gilt somit nur noch die Einschränkungen, dass mind. die Firmwareversion SR70.12.33 installiert sein muss.
@DreiViertelFlo das TC4400 ist kein Router sondern ein reines Kabelmodem
@JudoKalle wenn du die Vodafone Station im Bridge Mode betreiben willst und einen eigenen Router nutzen möchtest stehen viele zu Auswahl. Was kannst oder willst du denn ausgeben?
Einen Router mit integriertem Kabelmodem, so wie bei den Kabel Fritzboxen, gibt es nicht.
