WLAN des CHZ466CE Routers wird nach dem Connect von Amazon Echo/Alexa gestört
riccob
Hallo Community, ich habe folgendes Problem. Nach dem Einbinden eines neu gelieferten AMAZON/Echo2Gen in das WLAN ( nutze dazu das 2.4) verliert der 2.4 Kanal die komplette Verbindung zm Internet. Ein Ping nach aussen ist dann nicht möglich. Da 5GHZ Wlan funktionert weiterhin einwandfrei. Getestet wurde dies auf unterschiedlichen Kanälen 1/2/4/6/11 mit unterschiedlichen Transferraten und stets mit sattem Empfang in der Nähe des Routers (permanent gemessen mit AVM WLAN APP Ein zweiter Echo DOT funktioniert einwandfrei, es sei den der neue Echo geht ins WLAN.
Ich vermute , dass die Störung durch AmaZON/Echo verursacht wird, würde aber gerne wissen, was Routerseitig herausgefunden werden kann. Die Logs zeigen keine Auffäligkeiten.   Ideen ? LG
ERFD
Hallo riccob,
was genau steht denn im Log? Sind die Echo DOTs baugleich?
Gruß Fred
