Vodafon-Router oder Fritzbox?!
eMWe78
App-Professor
App-Professor
Hi zusammen,
habe mich bei der Buchung meiner 1000er Flat für den Vodafone-Router entschieden. Da ich nicht so wirklich zufrieden mit der WLAN-Reichweite in meiner Wohnung bin, würde ich gern mal wissen, ob die alternative Fritzbox ein besseres Ergebnis erzielt UND welche Vorteile diese noch hätte.
Danke euch.
MW
85 Antworten 85
Wie schaut es denn im LAN aus? Kommt da bei dir 1000 auch annähernd an?
Ja, hab mal den Firmenlappi direkt drangehängt, das sah gut aus...
Da wirst du schauen, wie es mit der 7590 abgehen wird.
Da mache ich dann die Einstellungen ja direkt in der Fritzbox - also dann auch im 5er einen festen Kanal und im 2,4er automatisch?
@eMWe78
Kleiner Tipp noch zur Einschätzung deiner erreichbaren WLAN-Geschwindigkeit im Download:
die hängt von der verwendeten WLAN-Hardware im Router und PC ab und den Umgebungsbedingungen bezüglich WLAN.
Schau mal im PC unter Netzwerk- und Interneteinstellungen bei Status deiner WLAN-Karte nach.
Bei mir: Übertragungsrate 72 Mbit/s.
Das ist eine Bruttorate, die Router und PC aushandeln und die muss wegen der Verschlüsselung bei WLAN etwa 2 - 3 mal so hoch sein wie die dann erreichbare Netto-Rate.
Bei mir  also mit meiner WLAN-Hardware maximal etwa Netto 40 bis 50 Mbit/s.
Selbst wenn ich von Vodafone 1000 Mbit/s bekommen würde und die WLAN-Bedingungen ideal wären, es würde sich bei mir nichts ändern.
Aber ich habe den PC doch per LAN mit dem Repeater verbunden und der kann doch genug übertragen?
Im PC habe ich keine WLAN-Karte, sondern ersatzweise (bevor ich den Repeater hatte) eine WLAN-Antenne per USB, die aber nicht im Einsatz ist, da ich ja den Repeater per LAN angeschlossen habe
Warte erst mal ab, bis du den Router hast. Klar muss die WLAN-Karte das auch können, aber 40 Mbit/s sind eigentlich für jede Karte keine Option.
Und ja die WLAN-Einstellungen musst du dann über die 7590 machen.
Und eines muss natürlich klar sein, nur das WLAN der 7590 wird besser, das hat nichts mit dem angeschlossenen Repeater zu tun, der ja per LAN angeschlossen ist. Das hattest du nämlich noch gar nicht vorher erwähnt.Smiley (zwinkernd)
Der Repeater (im Schlafzimmer) ist mit WLAN mit dem Router (im Wohnzimmer) verbunden, aber per LAN mit dem PC (im Schlafzimmer)
Es ist keine WLAN-Karte, nur eine WLAN-Antenne, die ich per USB-Port anschliesse!
40 Mbit/s sind aber Netto, gebe dir sonst Recht, meine WLAN-Hardware 2,4 GHz mit Standard 802 .11n ist veraltet, wird aber noch genutzt.
Für solche Hardware gilt:
OK, wenn alles normal läuft, kommt die Fritzbox heute - die Homespot-Funktion ist bereits deaktiviert, jetzt werde ich noch den bridge-Mode aktivieren und dann hoffe ich, dass ich das alles hinbekomme.
Vorab vermutlich den Router zurücksetzen, dann alle Kabel und Strom ziehen oder?
