Unity Media / Sky (UHD) -> eine Smartcard
Anonym82999
folgende Ausgangssituation:
Ich habe 2 Sky-Q Receiver mit jeweils einer Smartcard von Unitymedia direkt von Sky erhalten.
Bei telefonischer Bestellung von Unitymedia (Komplettpaket) wurde mir gesagt, dass ich erstmal alle Geräte von Unitymedia erhalte und daraufhin die Pakete auf den anderen Smartcards freischalten lassen kann.
Jetzt habe ich soweit alles installiert und Sky funktioniert auch, die Unitymedia Sender (natürlich die in HD) funktionieren nicht.
Die Hotline sagt mir - entgegen dem Gespräch von der Bestellung -, dass die HD-Inhalte nicht auf den Sky-Smartcards (welche ja von Unitymedia sind) freigeschaltet werden können?!
Ist das korrekt?
Bei meiner Suche in der Community gab es schon einmal eine ähnliche Frage, jedoch nicht mit Unitymedia Smartcards.
Der Mitarbeiter bei der Hotline hatte die tolle Idee beide Receiver zu nutzen und immer um zu stecken, da die Horizon-Box natürlich kein UHD kann.
Von Kabel Deutschland bin ich hier bessere Kompatibilität gewöhnt, da Unitymedia jetzt ebenfalls zu Vodafone gehört muss doch hier ein einspielen der Inhalte möglich sein?
Falls es wirklich nicht möglich ist, welche Option gibt es ohne die Horizon-Box zu nutzen?
Das raumschiffähnliche Gerät möchte ich gerne vermeiden...
Danke für Euer Feedback bzw. Ideen
Beste Grüße
5 Antworten 5
Torsten
UM schaltet keines seiner TV-Pakete auf die V23-Smartcards von Sky frei, da UM nur Rechte an Nagravison hat, die V23 jedoch nur NDS als Verschlüsselung beherrscht.
Wenn du ein Paket mit Horizon bestellt hast, stellt UM seine TV-Dienste AUSSCHLIESSLICH über die Horizon zur Verfügung, da gibt es nix anderes. Dabei ist es egal, ob du Horizon TV oder ein 3play gebucht hast. Wenn du noch innerhalb der Widerrufsfrist bist, kannst du den UM-Tarif widerrufen und auf ein entsprechendes 2play mit TV Start umstellen. Bei TV Start kannst du auswählen, ob du einen Receiver oder das HD-Modul nutzen möchtest. Du erhälst dann das Gerät deiner Wahl mit einer UM02-Smartcard. Wenn dein Fernseher einen eingebauten DVB-C-Receiver und einen CI+-Slot hat, kannst du dann die UM-Pakete über den Fernseher direkt empfangen und die Sky-Pakete inkl. Sky on Demand über den Q.
Anonym82999
Vielen Dank für die klare und präzise Antwort Torsten.
Das hätte ich mir natürlich damals von dem Mitarbeiter bei der telefonischen Bestellung gewünscht.
Die Frist ist leider schon abgelaufen, da ich den Vertrag vor vielen Wochen abgeschlossen habe damit nach dem Umzug sofort gestartet werden kann.
Also wenn ich das richtig verstanden habe bleibt mir nur die Option, zwei neue Smartcards für die Nutzung mit dem CI-Slot zu bestellen und die Quelle je nach Bedarf zu wechseln?
Danke für Dein Feedback.
Torsten
Du kannst durchaus auch die Horizon anschließen, da diese an den Dataport deiner MMD angeschlossen werden muss. Dann musst du lediglich zwischen den HDMI-Ports umswitchen.
Alternativ wäre die Option 2mal TV Start zusätzlich zu bestellen noch gegeben. Da kämen aber zusätzliche Kosten auf dich zu: 4,99 € bzw. mittlerweile sogar 5,99 € monatlich pro TV Start und einmalig je 49,99 € für die Aktivierung und 9,98 € Versand.
Torsten
Ach so, alternativ würde ich noch ein wenig warten. Wenn VF seine eigenen Pakete anbietet, kannst du mit wahrscheinlich deutlich weniger Aufwand wechseln.
Anonym82999
Ich werde mich für die Variante warten entscheiden, für die Sender noch extra Geld auszugeben erscheint mir zu viel.
Danke nochmal für deine zügige Hilfe!
