27.05.2021 09:58 - bearbeitet 27.05.2021 10:05
Ich bin ja von der Telekom zu Kabel gewechselt. Die Portierung der Rufnummern erfolgt Anfang August.
Gibt es die Möglichkeit, das ich die Telekom Rufnummern schon jetzt über die eigene 6660 laufen lassen könnte? Die SIP Zugangsdaten hätte ich ja.
Wenn das gehen würde, wie müsste ich da vorgehen?
am 27.05.2021 14:16
am 27.05.2021 10:19
Bei einer Provider-Fritzbox geht das meines Wissens gar nicht.
Bei einer eigenen Fritzbox kannst du mal versuchen, die SIP-Daten einfach einzutragen und vorläufig mal die DSL-Fritzbox auszuschalten.
Ob es bei Telekom funktioniert, weiss ich nicht. Bei 1und1 geht es.
Das hängt nur damit zusammen, ob der Provider-Anschluß notwendig ist.
Die SIP-Daten bei eigener Kabel-Fritzbox funktionieren z.B. ausschließlich bei VF-Kabel
am 27.05.2021 10:23
Das es bei einer Leihbox nicht funktioniert weiß ich. Habe ja eine eigene 6660.
Weiß nur nicht, ob die Telefonmnummern nur innerhalb des Telekomnetzes funktionieren.
am 27.05.2021 14:16
am 27.05.2021 15:17
Danke dir. Dann warte ich halt ab, bis diese portiert sind.
am 27.05.2021 16:54
Da gelöst kommt hier ein Schloss vor, sollten Sie
wieder eine Frage haben erstelle einfach einen neuen Beitrag.
Gruss
Methusalem1
