Technicolor TC4400 und Fritzbox 7590
Ich spiele derzeit mit dem Gedanken von DSL wieder auf Kabel zu wechseln. Voraussetzung dafür ist aber auf jeden Fall das ich Dual Stack bekomme. Brauche ich unbedingt wegen des Firmen-VPN.
Die 6591 ist ja derzeit nirgends zu bekommen. Und wann die wieder auf den Markt verfügbar wird kann auch keiner sagen.
Ich würde mir ein Technicolor Modem TC4400 zulegen und dahinter die Fritzbox hängen.  Nun meine Frage.
Kann ich damit dann 2 Telefonleitungen realisieren, weil die bräuchte ich auch.
Bin ja normalerweise gegen 2 Geräte, aber wenn derzeit nicht anders geht, dann mache ich es eben so.
34 Antworten 34
@Kurtler  schrieb:
@RobertP
Ich werde jetzt die Telefonie erstmal komplett an der Fritzbox über DSL lassen und nur das Internet übers Kabel holen.
Weiterhin werde ich Übergangsweise dann einen Accsess Point einrichten, damit ich das WLAN dann auch schon über den TC4440 laufen lassen kann.
und wie willst du das machen?
wie gesagt: wenn die 7590 weiter für den DSL Anschluss genutzt werden soll, fehlt dir für den Kabelanschluss ein Router. Ohne Router kommst du am Modem (TC4400) mit genau einem Client ins Internet. Da hilft auch kein AP, es sei denn auf dem lässt sich eine Router funktion aktivieren.
Gruß Robert
Ich dachte so geht es auch ohne zusätzlichen Router.
davon rate ich dringendst ab! Das am TC4400 angeschlossene Gerät hängt dann direkt im Internet und ist darüber für jedermann erreichbar. Da der Fritz!Repeater - verständlicherweise - keine Firewallfunktionalität besitzt, kann jeder auf diesen zugreifen 😕
Na ja eine Sicherheitssoftware und Firewall ist auf meinen PC installiert und es sollte ja nur eine Übergangslösung sein.
ja klar, aber halt nur für das eine Laptop was dann auch die öffentliche IP bekommt.
Tipp: auf jeden Fall auf dem Laptop die Firewall aktivieren  😉
Ja mehr bräuchte ich ja auch nicht erstmal als Übergangslösung, damit mein DSL noch autark über die Fritzbox läuft.
Einen zusätzlichen Router lege ich mir nun nicht auch noch zu.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hast du keinen Kumpel, der dir vorrübergehend einen Router leihen kann?
Vielleicht kann auch die Firmen-IT helfen
Alternativ ne Rufumleitung am VF DSL Anschluss über das AMT auf die temporäre(n) VF Deutschland Rufnummer(n) schalten. Dann kannst du den DSL-Anschluss gleich "stil legen" und deine Fritz!Box als Router am TC4400 verwenden 🙂
Noch eine Variante :
wenn du dir sowieso einen neuen Access Point kaufen möchtest, nimm einen der auch als Router genutzt werden kann. Ich verwende z.B. einen RT-AX58U im AP Modus, der kann aber auch als Router eingerichtet werden.
Gruß Robert
Alles gut.
Bestelle mir denn.
https://www.amazon.de/AVM-Glasfaser-Anschluss-Dual-WLAN-Mediaserver-Deutschland/dp/B01L27NNAI
Bei dem Preis kann ich nichts falsch machen.
