SIP Daten werden nicht angezeigt
Birdy86
ich versuche meinen WLAN-Kabelrouter im Bridge Modus zu benutzen, da ich eine bereits vorhandene Fritz Box daran anschließen möchte, um weiterhin mein FritzFon benutzen zu können.
Leider zeigt es mir in meinem Kundenportal nicht die SIP Daten an, die ich benötige, um über die Fritz Box telefonieren zu können.
Hier kommt immer die Meldung, dass ich ein Leihgerät benutze und da die Konfiguration bereits vorgenommen wurde.
Woher bekomme ich die SIP Daten, um die FritzBox nutzen zu können?
Danke vorab!
EDIT: @Birdy86 Board angepasst.
6 Antworten 6
mason
Bei Nutzung des leuhrozter gibt es keine SIP Daten.
Die gibt es nur bei Nutzung eines eigenen modems
Wie kann ich dann den Bridge Mode nutzen und die Telefonie über die FritzBox laufen lassen?
den Bridge-Mode kannst du über den Punkt Interneteinstellungen über das VF KD Kundenportal aktivieren. Die Telefonie kannst du höchstens analog bei bestimmten Fritz!Box Modellen via Y-Kabel einspeisen. Die Anleitung (ab Schritt 2) findest du hier: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/134_Mit-FRITZ-Box-ue...
seelo2010
Und das kommt letztendlich auf dein Modell der Fritzbox drauf an
Birdy86
Verstehe..
Eigentlich wollte ich die Fritz Box nur anschließen, da mir sonst die DECT Basis fehlt. Gibt es eine andere Möglichkeit, diese als DECT Basis zu nutzen, ohne dass ich den WLAN Router binden Bridge Mode versetze und SIP Daten brauche?
Danke vorab.
seelo2010
Siehe den Link oben...
