Rufnummerzuordnung geht nicht bei EB804
Andi-HB
Youngster
Youngster
Hallo und guten morgen,
Ich habe zwei Rufnummern beim Wechsel mitgenommen. Mit beiden kann ich rauswählen, jedoch kann ich nur eine von extern anwählen, der "Zweite gewünschte Gesprächspartner ist zur Zeit nicht erreichbar". Waruuum?
Ich habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert und auch die Steckerposition gewechselt, jedoch ohne Erfolg. Zum besseren Verständnis: einmal Telefon, die zweite Nummer dient einer Alarmanlage.
Danke für die Hilfe. Grüße aus HB
Edit: @Andi-HB  Von Fedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die korrekte Boardauswahl achten. Gruß Kurtler
Andre
Hey Andi,
funktioniert denn die Alarmanlage grundsätzlich mit Deinem Anschluss?
Oftmals benötigen ältere Alarmanlagen ja z.B. ein ISDN-Signal - wenn der Anschluss über Voice over IP läuft wär das ggf. bereits der Fehler.
Ansonsten würde ich vorschlagen, dass Du Dich mal bei den Experten unserer Erstinstallationshotline meldest (0800 172 1201 - kostenlos). Ggf. haben die noch einen Tipp/Trick zur Hand.
VG,
Andre
