Problem mit WAN bei Fritz.box 6591
warbird99
Nach dem Anluss der neuen fritz.box 6591 und Tarifwechsel auf 1Gbit ist das Internet auf dem PC sehr langsam.
Mit der 6490 und dem 200Mbit hatte ich auch eine Downloadrate von nahezu 200Mbit. Jetzt aktuell nur noch ca. 9Mbit. Statt schneller ist nun alles DEUTLICH langsamer...
Über WLAN mittels Handy komme ich auf 600-700Mbit. Ein weiterer Test mit Notebook bestätigt, dass WAN extrem langsam ist und WLAN einigermassen funktioniert.
Der PC ist direkt ohne Zwischengeräte an die 6591 angeschlosen.
Irgendwelche Ideen ?
Heute war ein Techniker da. Im Endeffekt wurde die Frittbox getauscht und alles ist schick
13 Antworten 13
Hallo warbird99,
das ist ja seltsam, so eine Einschränkung ist mit der Fritzbox 6591 nicht bekannt. Hast Du schon einen Werksreset durchgeführt und einen anderen LAN-Port getestet? Verwendest Du das Kabel, das bei der Fritzbox dabei war? Hast Du es schon mal mit dem alten Kabel versucht?
Habe ich schon alles durch und auch keine Erklärung mehr...
Werksreset hat nix gebracht.
Kabel egal (eigenes wie mitgeliefertes)
alle 4 Ports durchprobiert --> keine Änderung
weitere Rechner (2 Laptops und 1 PC) getestet: ähnliche Ergebnisse
Welche Geschwindigkeit erreichst du denn zwischen zwei LAN PCs?
RobertP
Hast du das Koaxkabel auch geprüft? Ist da alles fest angeschraubt?
Hast du vielleicht einen switch zwischen der Fritte und dem PC ?
Wenn ja, dann lass den mal weg und teste .....
ja, 2 x kontrolliert. Das Modem synct ja auch mit 1000 Mbit undüber WLAN gehen bis zu 700 MBit drüber.
PC und Fritte sind direkt mit dem mitgelieferten Kabel verbunden.
sind die LAN Ports der Fritzbox auf Power Mode eingestellt?
ja, sind sie. Hatte ich gleich als erstes kontrolliert
