am 03.02.2019 13:15
ich schaffe es irgendwie nicht, den Port 16000 mit diesem Router freizugeben. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen, was hier schief läuft.
Ich hänge einen Screenshot mit der Einstellung weiter unten an.
Die eingetragene MAC Adresse ist die meines Endgerätes, welches den Dienst verwenden will.
am 08.02.2019 14:25
Hallo 12083127,
Dein Anschluss läuft vermutlich auf DSLite. Daher ist er über IPv4 nicht erreichbar. Wenn Du über IPv4 zugreifen möchtest, gibt es aktuell noch die Möglichkeit, den Bridge Mode über das Kundenportal zu aktivieren. Dann verhält sich der Kabelrouter wie ein normales Modem und bekommt noch eine IPv4. Die Einrichtung der Port Weiterleitung könntest Du dann an einem separaten Router hinter dem Modem einrichten.
Lars
am 04.02.2019 12:01
*bump*
am 04.02.2019 12:09
*piep*
am 05.02.2019 11:02
Kann mir niemand sagen, wo hier das Problem liegt?
Man muss doch mit dem Router Ports freigeben können, wenn diese Funktion im Menu vorhanden ist.
Warum funktioniert es bei mir also nicht?
am 06.02.2019 08:54
Hallo 12083127,
aus welchen Adressbereich versuchst Du denn zuzugreifen? Die Einrichtung gilt für IPv6 und meine Vermutung ist, dass Du aus einem IPv4-Netz zugreifen möchtest.
Lars
am 06.02.2019 16:26
Hallo Lars,
gut möglich, dass du recht hast. IPv6 ist immer noch Neuland für mich.
Ich habe noch etwas recherchiert und will heute und morgen nochmal genauer testen.
Nur zum Verständnis:
Wenn ich von außen auf mein privates Netzwerk zugreifen will, muss ich mit einer IPv6 fähigen Verbindung dann die IPv6 Adresse meines Routers aufrufen und der würde dann die Anfrage weiterleiten. Ist das korrekt?
In meinem Fall will ich ja den Port für einen Dienst freigeben, bei dem ich nichts wirklich konfigurieren kann, bis auf den verwendeten Port.
Wie funktioniert das also, wenn der für IPv4 konzipierter Dienst versucht mich über meine öffentliche IPv4 Adresse zu erreichen?
Kommt die Anfrage immer noch an?
Wenn ich mir zB. meine öffentlich IP anzeigen lasse, dann wird mir nur eine IPv4 angezeigt und IPv6 ist immer nicht erkennbar. Stellt das ein Problem dar?
Gruß,
Robert
am 06.02.2019 17:16
@12083127 schrieb:...
Wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn du über IPv6 auf ein Gerät deines privaten Netzwerkes zugreifen willst, dann rufst du nicht die IPv6 deines Routers auf sondern die IPv6 deines Geräts weil jedes Gerät im lokalen Netz eine eigene öffentliche IPv6 hat über die es direkt von extern erreichbar ist, vorausgesetzt die Firewall erlaubt dies.
am 06.02.2019 17:59
Ja, du hast recht.
Ich konnte meinen Linux Server über ssh auf diesem Wege erreichen, nachdem ich den Port freigegeben hatte.
Jetzt verstehe ich auch, warum meine IPv6 Adresse letztens nicht erkennbar war. Ich war nämlich hinter einem weiteren IPv4 Router angestöpselt, der natürlich die IPv6 Adresse meines Endgerätes nicht aufschlüsseln konnte.
Ich frage mich trotzdem noch, wie das Ganze funktioniert, wenn ich ein Dienst verwende der augenscheinlich von einer IPv4 Verbindung ausgeht.
Da kann ich ja dann nicht viel machen oder?
am 08.02.2019 14:25
Hallo 12083127,
Lars
am 12.02.2019 12:39
Hallo Lars,
damit sind, denke ich, alle meine Fragen beantwortet und der Thread kann geschlossen werden.
Vielen Dank an alle die mir weitergeholfen haben!
Gruß,
Robert
