Port Forwarding Kabel Internet TG3442DE Router
Vin4
Schönen guten Tag zusammen,
ich versuche bereits seit geraumer Zeit meine Geräte über Portforwarding von außerhalb zugreifbar zu machen.
Allerdings finde ich in dem Betreff genannten Router keinerlei Einstellungen hierfür.
Anbei ein Foto aus der Bedienungsanleitung, dieses Menü fehlt bei mir siehe weiteren hinzugefügten Screenshot.
Nach Recherche in dem Forum habe ich rausgefunden, dass dies aufgrund von IPv6 mittlerweile nur noch über die IPv6 Adresse und einer entsprechenenden Freigabe über die Firewall möglich ist, jedoch ist dort keine Möglichkeit vorhanden.
Weiß jemand wie man dieses Problem lösen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Vin
BedienungsanleitungBedienungsanleitungScreenshot eigener RouterScreenshot eigener Router
der Verbindungstyp muss auf "Dynamische IP-Adresse" gestellt werden. Ebenso kannst du folgende Punkte deaktivieren:
  • VLAN ID
  • IPv6
Beachte auch, dass bei einem Gerätewechsel am Kabelrouter z. B. von Notebook zu Router oder andersherum, der Kabelrouter zwingend neu gestartet werden muss.
7 Antworten 7
Hallo Vin4,
Portweiterleitungen kannst Du in einem eigenen Router einrichten. Dazu musst Du nur den Arris-Router in den Bridge-Mode versetzen und den anderen Router an den LAN1-Port anschließen. Den Bridge-Mode findest Du im Kundenportal bei den Interneteinstellungen.
Vin4
Hallo Claudia,
vielen herzlichen Dank für das Lösen meines Problems.
Habe nun den Homespot-Service deaktiviert und werde demnächst den Bridge Modus aktiven.
Ich hätte diesbezüglich aber noch fragen.
1. Wie lange dauert das zurückwechseln zu dem normalen Modus
2. Funktioniert das am Vodafone Router noch, oder wird ausschließlich der Internet Trafic über die LAN Anschlüsse weitergeleitet?
3. Funktionieren die analogen Telefone am dann hinter dem Vodafone Router angeschlossenen Router wieder?
Vielen Dank im Voraus.
Vin
Jens
Hallo Vin,
die Umstellung auf den Bridge-Mode geht recht zügig und braucht nicht so lange, wie die Deaktivierung vom Homespot.
Beim Kabelrouter werden im Bridge-Mode alle Routerfunktionen deaktiviert und es bleibt nur ein einziger LAN-Port aktiv. W-LAN und die anderen LAN-Port sind dann nicht nutzbar.
Zugleich bleibt das Telefon aber weiterhin bestehen. 🙂
Mit Deinem Eigenen Router wird nur Internet nutzbar sein. Es sei denn, Du bastelst Dir eine Weiterleitung der Telefonleitung vom Kabelrouter zu Deinem Router. Da geben wir jedoch keine weitere Hilfestellung.
Jens
Vin4
Nochmals Hallo zusammen,
mir ist es jetzt möglich den Bridge Modus zu aktivieren, welcher den Router auf den Modem Modus und die IP auf 192.168.100.1 umstellt.
Soweit so gut, jedoch funktioniert es nicht einen Router dahinter zu platzieren.
Ich benutze einen TP-LINK Archer VR600v, welcher Anleitungsgemäßg auf Wlan Router Modus umgestellt wurde.
Verbunden wird der Vodafone Kabel Router ausgehend von Port 1 an den Port4/WAN Anschlusses des TP-Links, jedoch ohne Erfolg.
Muss ich hier in den TP Link WAN Einstellung noch die Konfiguration anpassen? Auf welchen Modus muss der WAN Port gesetzt werden Bridge, Dynamische IP etc.?
Wenn ich meinen Laptop direkt per LAN an den Port 1 des VF Routers anschließe funktioniert das Internet jedoch.
Kann hier jemand helfen?
Im Voraus vielen Dank.
Mfg
Vin
WAN KonfigurationsoptionenWAN Konfigurationsoptionen
  • VLAN ID
  • IPv6
Hallo Peter,
vielen herzlichen Dank für die Konfigurationstips.
Auch der Hinweis auf den notwendigen Neustart des Kabelrouters hat das Problem gelöst.
Vielen Dank.
Vin
Da das Problem gelöst worden ist, mache ich hier ein Schloss dran.
