am 14.02.2021 17:36
Ich bin Bestandskunde und hatte eine funktionierende Connect Box und wurde nun aufgefordert, gegen Vodafone Station zu tauschen. Alles las sich einfach...plug&play....max. 30 Min warten.
Von wegen!
Ich bin jetzt schon fast den ganzen Tag mit dieser Sch... befasst.
Zuerst ist mir aufgefallen, dass nicht mehr alle WLAN-Steckdosen ordnungsgemäß funktionieren. Da schon mal Lebenszeit verplempert.
Aber erst jetzt habe ich festgestellt, dass meine Powerline Adapter von TP-Link TL-PA8030P per LAN nicht erkannt werden. Heißt: Mein HomeOffice im Keller ist nicht funktionsfähig. Was soll das?
Folgendes habe bereits versucht:
- Vodafone Station wieder abgekabelt und versucht die "alte " Connect Box wieder zu verbinden. Internet ist rot. Werden da die Zugangsdaten rausgenommen, wenn beim Kunden die Inbetriebnahme der Vodafone Station erkannt wird?
- TP Powerline Adapter mehrfach per Halten des Pair-Buttons auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Bringt nichts. In der LAN Liste werden die Adapter nicht angezeigt.
- Der Ordnung halber auf verschiedene LAN Kabel verwendet. Immer das gleiche Ergebnis.
- Die TP Link Powerline Adapter zeigen Connectivit zum Vodavone Station Router an und "kennen" sich auch gegehseitig. Aber beim End-Powerline-Gerät ist keine Internetverbindung möglich, weil es zwischen Router und "erstem" Powerline wohl keine Verbindung gibt.
am 15.02.2021 15:24
@Michael_311 schrieb:Aber der Router / die Vodafone-Station erkennt die Adapter nicht bzw. es scheint, also ob die IP Zuweisung nicht funktioniert.
die TL-PA8030 verwenden keine IP, daher sieht man sie auch nicht unbedingt im Webinterface des Routers.
hast du mal einen anderen LAN Port probiert?
Gruß Robert
am 15.02.2021 09:17
hast du beim PC im Keller vielleicht irgendwann mal eine feste IP eingestellt die jetzt nicht mehr passt?
am 15.02.2021 11:12
Hallo und vielen Dank fürs Mitdenken:
Nein - an den Geräten im Keller ist keine feste IP eingestellt. Es liegt auch nicht an den Endgeräten, die am Ende der PowerLine-Adapter eingesteckt sind. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich im Keller kein Internet habe, habe ich mit beiden Powerlines (1 x steckt direkt an der Wand ob in der Wohnung, hinter dem Router und der andere im Keller) in der Wohnung und anderen Endgeräten weitergeprüft. D. h. denn Keller-Powerline habe ich in der Wohnung in eine andere Steckdose gesteckt. Beide zeigen an, dass sie gepaired sind. Beide zeigen an, dass sie die LAN-Kabel-Verbindung erkennen. Aber der Router / die Vodafone-Station erkennt die Adapter nicht bzw. es scheint, also ob die IP Zuweisung nicht funktioniert. Hätte ich vorher gewußt, dass so etwas passieren kann, dann hätte ich vor dem Abschalten der Connect Box die IP-Adressen der angeschlossenen Geräte notiert und könnte dann wahrscheinlich in Verbindung mit der MAC-Adresse (die steht auf den Adaptern) die Adapter direkt zuweisen. Davon steht aber nichts in der Wechsel-Anleitung, im Sinne von: Falls Sie .... dann notieren Sie sich die ....
Und ein "zurück" scheint nicht zu funktionieren, da die "alte" Connect Box beim zurückstöpseln kein Internet mehr findet.
am 15.02.2021 15:24
Gruß Robert
am 15.02.2021 20:33
Danke Robert, für den Hinweis, dass die Powerline Adapter keine IP verwenden und somit im Webinterface der Vodafone Station nicht zu sehen sind. Ich bin davon ausgegangen, dass das so sein müsste.
Ich hatte nach dem frustrierenden Sonntag nichts mehr gemacht (alle Kabel so wie sie waren, alle Steckplätze...). Habe jetzt nochmal die beiden Adapter gepaired....und (warum auch immer): Plötzlich hatte ich am Wohnzimmer-Endgerät Internet. Also den "Empfänger"-Adapter wieder gelöst und wieder im Keller an der alten Stelle eingesteckt. Und jetzt läuft wieder alles. Warum kann ich nicht sagen, aber der Frust war gewaltig.
So kann ich nun aber morgen wieder arbeiten (hatte heute frei) und muss mich nicht mehr erst darum kümmern, die Technik ans Laufen zu bringen.
Der Hinweis, dass ich nicht auf die (fehlende) IP achten soll, hat den Impult gegeben, nochmal nen Versuch zu starten. Nochmals Danke schön und viele Grüße
Michael
