Kauf einer gebrauchten Fritzbox 6490 - worauf achten?
Anonym68890
Hi, ich bin neu bei UM und mit meinem Anschluss hochzufrieden. Allerdings fehlen mir die Funktionen aus meiner 7490. Daher möchte ich mir eine gebrauchte 6490 zulegen (die alte hinter die connect box zu hängen ist keine Option). Ich habe schon einiges dazu gelesen, aber blicke noch nicht ganz durch, welche Boxen gehen und welche nicht.
Soweit verstehe ich, dass eine provisionierte UM Box nicht übernommen werden kann. Wie sieht es mit einer Box aus, die von KD/Vodafone ist?
Oder reicht es nach bestimmten Artikelnummern der FB zu gehen?
Danke im Voraus 🙂
9 Antworten 9
Anonym755
Host-Legende
Host-Legende
mein Tip : Finger weg von "gebrauchten" FB Geräten. Wahrscheinlich handelt es sich um Geräte, die nicht zurück gegeben wurden. Dann geht der Ärger los. Also :
Wenn eigene FB dann kauf dir eine neue.
CE38
Auch mein Tipp ist: Finger weg vor Kabel Fritten aus der Bucht & Co. Selbst wenn es Berichte gibt, dass in einigen Fällen Boxen von Vodafone/KDG provisioniert werden könnten - was ist aber nach einer genehmigten Uebernahme von Unitymedia durch Vodafone ? Dann werden die Datenbanken zusammen geschaltet. Dann fallen diese Boxen sofort auf. Bei Mietgeraeten die nicht zurückgegeben wurden, kann kein Eigentum erworben werden.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Aus der technischen Sicht betrachtet:
Eine Provider-Fritzbox, deren Seriennummer nie bei UM aufgetaucht ist, kann provisioniert werden.
In den meisten Fällen kann diese Provider-Fritzbox keinen FW-Update durch AVM und erst recht nicht von UM erhalten.
Bei einer Fritzbox mit AVM Artikelnummer 20002778 kann es vereinzelt zu Problemen kommen, wenn diese nicht vom Vorbesitzer entfernt wurde. Das ist aber das normale Chaos, das bei UM herrscht.
Bei solch einer Fritzbox würde ich mir aber wegen der Garantie einen Kaufbeleg geben lassen.
In welchen Preisregionen sich diese Geräte derzeit befinden, weiss ich nicht.
Anonym68890
Danke für eure Antworten. Was genau ist/macht denn provisionierung?
Wäre es nicht möglich, dass ich z.B. bevor ich eine gebrauchte KD/VD Box kaufe, mir die SN/MAC geben lasse und prüfe, ob sie sich bei UM provisionieren lässt?
Anonym67238
Matcha:
dann kann es aber auch sein, das sie nicht zu updaten ist
Hemapri
Host-Legende
Host-Legende
.... oder wegen irgendwelcher Zertifikate rumzickt. Wenn kaufen, dann nur eine freie Box.
MfG
Anonym68890
Merci. D.h. bei einer freien Box die vorher nicht an UM betrieben wurde bin ich auf der sicheren Seite?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Matcha:
Ja, bei einer gebrauchten freien aus dem UM-Land muss man ggf. diskutieren.
Anonym68890
Hab mich jetzt für eine 6590 entschieden, sie beim Saturn um die Ecke gekauft und sie läuft auch schon 🙂
Danke nochmal an für eure Hinweise!
