Ich möchte die (SIP) Rufnummern der original KDG Fritzbox selber konfigurieren
Sbk
folgendes Problem: FRITZ!Box 6490 original von KDG gestellt, läuft schon sehr lange an dem Anschluss, eigentlich alles OK, aber nun stehen räumliche Änderungen an und ich als Admin komme nicht an alle Einstellungen der FB ran, z.B. Update und SIP-Telefonie-Einstellungen.
Kurze Frage: Wie kann ich das ändern bzw. wie kann VF das freigeben?
Lange Frage:
Auf dem Anschluss sind 6 Telefonnummern registriert, soweit ok. Alle laufen auf der Fritzbox auf, aber 2 davon möchte ich nun zukünftig mit einer anderen Fritzbox, die per LAN angeschlossen ist (im anderen Gebäude) konfigurieren. Dazu muss ich aber unter Telefonie -> Eigene Rufnummern -> Rufnummern -> die Rufnummern löschen und ändern können (inkl. SIP). Und genau DAS geht bei dieser "kastrierten" FB nicht. 😞
Privat betreibe ich selber eine (freie) 6490 am Kabel und habe dort verschiedene SIP-Anbieter (u.a. "Kabeldeutschland") mit 5 Rufnummern konfiguriert. Wunderbar, alles kein Problem. Daher weiß ich auch, dass es geht. Und genau DAS möchte ich auch an diesem Geschäftskundenanschluss machen können.
Ich hatte es bereits per Hotline versucht, aber das einzige, was der Kollege gemacht hat, war eine neue Provisionierung auf die FB zu spielen. DAS hat natürlich nicht geholfen. Entweder hat er nicht verstanden, was ich wollte oder ich hatte mich zu schlecht ausgedrückt. 😞
Daher suche ich nun hier um Rat!
Ich weiß nicht mal genau, wie man diese "kastrierte" FB nun nennt. Da muss es doch einen Fachbegriff für geben, wenn ich sage, dass ich das nicht mehr haben will und stattdessen selber die volle Konfig übernehmen möchte (wie bei der FB zu Hause).
Danke und Gruß
15 Antworten 15
@Sbk warum nicht so wie vorgeschlagen? Das funktioniert super, habe ich selbst auch im Einsatz.
Gruß Robert
PS: wenn du eine Anleitung brauchst schick mir bitte ne PN
Sbk
@peter12_  schrieb:
das funktioniert nicht 😉 Sobald die Leihbox wieder in Betrieb genommen werden, werden die SIP-Zugänge für freie Endgeräte deaktiviert.
Aha, das wäre natürlich blöd. Das hatte ich jetzt anders gehofft / erwartet. 😞
@peter12_  schrieb:
Auch ist pro Rufnummer nur eine Client-Ameldung erlaubt, welche sich immer die Provider-Fritz!Box "krallt".
Hier halte ich dagegen! 😉 Zumindest bei meinem privaten VF Kabelanschluss (freie Fritte dran), kann ich die VoIP Tel.-Nr. sowohl in der FB nutzen (ist dort natürlich standardmäßig aktiviert) als auch (parallel/zeitgleich) z.B. vom iPhone mittel Groundwire VoIP-App (vorhin getestet).
Zumindest dieser Fall geht (ob erlaubt weiß ich allerdings nicht 🤷🏼‍♂️).
@peter12_  schrieb:
oder die Provider-Fritte gegen eine freie Fritz!Box Cable ersetzen,
 Das wollten wir eigentlich vermeiden...
Sbk
@RobertP  schrieb:
kannst du auf dem Leihgerät ein zusätzliches Telefoniegerät als "LAN/WLAN (IP-Telefon)" hinzufügen?
Sollte das nämlich auch bei Leihgeräten möglich sein gibt es eventuell eine Lösung.
Ich muss gestehen, dass ich deine Antwort zu flink überlesen hatte bzw. auf Anhieb wohl nicht richtig verstanden hatte. Dank Deiner Nachfrage von heute Vormittag und der anderen 2 Meldungen dazu, hab ich mich vorhin mal in die besagte Fritte eingeloggt (für Admins gibt's ja keinen Sonntag... 😉 und ich muss gestehen, dass ich dieses Menü - obwohl ich nun schon seit Jahren auch privat schon Fritzbox nutze - noch nicht so wahrgenommen habe. Ja, ich kann dort auch bei der VF "Homebox" ein Telefoniegerät als LAN IP-Telefon zufügen, das ist ja klasse! Ich wusste bis heute nicht, dass die FB überhaupt eine solche Funktion bietet, das ist ja quasi ein interner SIP Proxy. 🙂 Super.  Hab's mal per remote bis zum finalen OK durchkonfiguriert (und für eine Nummer scheint es zu klappen) , nur kam dann die Sicherheitsabfrage bzgl. DECT-Bestätigung und ich hatte keine Lust, rüberzulaufen. o:) Das werde ich dann morgen nachholen.
Auf meiner privaten FB hab ich das eben ausprobiert, 2x IP-Tel kann ich genau so konfigurieren, das ist ja klasse!
Das ist tatsächlich genau DIE Lösung! Da bin ich aber glücklich, dass das dann immerhin doch noch mit der "kastrierten" Homebox funktioniert.
Vielen Dank allen für die Antworten!
Sbk
Dank Deiner Nachfrage hab ich doch jetzt noch mal geschaut... ich hatte das wohl nicht genau verstanden, denn diese Funktion kannte ich bisher überhaupt nicht!
Ja, tatsächlich, so müsste es funktionieren!
Vielen Dank nochmal!
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Grundsätzlich müsste das heutzutage doch auch über Mesh funktionieren.
Oder hat da Vodafone auch schnippschnapp gemacht?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Sbk
Da von dir als gelöst markiert kommt hier ein Schloss vor, solltest du wieder eine Frage haben erstelle einfach einen neuen Beitrag hier im Forum.
Gruss
Methusalem1
