am 15.04.2020 11:23
Ich benutze die bereitgestellte 6490-Kabel-Fritzbox und sehe mich nicht in der Lage, eine IPv6-Portfreigabe einzurichten. Ist das Standard oder stimmt bei meiner Fritzbox etwas nicht?
am 19.04.2020 15:57
Ich glaube, ich habe es jetzt aus eigene Kraft gelöst. Nachfolgend, was dazu nötig war.
Ich habe unter Heimnetzwerk, IPv6-Adressen die Einstellungen vorgenommen, die mir sinnvoll erschienen, aber nicht weiter experimentiert.
am 15.04.2020 21:20
was ist denn das Problem mit der Freigabe?
Gruß Robert
am 16.04.2020 08:53
Danke für die Nachfrage.
Das Problem ist, dass ich keine IPv6-Portfreigaben einrichten kann. Im Portfreigabe-View wird keine IPv6 Interface-ID angezeigt. Insgesamt wird der Reiter zum Verwalten von IPv6-Einstellungen nicht dargestellt (auch nicht in der erweiterten Ansicht).
16.04.2020 10:57 - bearbeitet 16.04.2020 11:01
Moin,
hast du denn IPv6 auch aktiviert unter Internet > Zugangsdaten?
und was siehst du im Menü Online-Monitor?
sollte so aussehen:
Gruß Robert
am 16.04.2020 12:15
"Internet > Zugangsdaten" gibt es bei mir nicht (es ist ein offizielle Leihbox). Ich habe einen Full-Dual-Stack-Anschluss (IPv4 und IPv6). Die Box hat eine IPv4-Adresse und IPv6-Adresse + Präfix.
am 16.04.2020 13:10
und das Gerät, welches du freigeben möchtest hat von der Fritzbox auch eine IPv6 zugewiesen bekommen?
Gruß Robert
am 16.04.2020 16:22
Ja:
am 16.04.2020 17:10
Geh mal unter internet dann auf Freigabe dann auf Geräte freigeben.
Meinst du das?
am 16.04.2020 17:21
evtl untern links auf erweiterte Ansicht klicken!
am 16.04.2020 18:01
Danke für die Anmerkungen. Ich kann grundsätzlich Freigaben einrichten. Erweiterte Ansicht ist aktiv. Ich kann keine IPv6-bezogene Portfreigaben einrichten. Die Port-Einstellungen scheinen so, als wäre IPv6 nicht aktiv. Andererseits werden IPv6-Adressen vergeben.
Der generelle Dialog für IPv6-Einstellungen fehlt. Im Freigabedialog erscheint keine IPv6 Interface-ID:
Außerdem: es ist kein anderer DHCP-Server im Netz; der Server mit dem freizugebenden Port ist via IPv4 auf Port 443 erreichbar (gemäß eingerichteter Freigabe). Die Fritzbox wird über einen anderen Port verwaltet.
