Hilfe bei Geräte Konstellation (Vodafone Kabel) neue Wohnung
BajramH
ich ziehe bald um und muss mir einen Kabelrouter zulegen (vorher VDSL).
Im Moment habe ich zwei FritzBox 7530. Die zweite ist nur da, um das WLAN zu erweitern. Eine wird auf jeden Fall verkauft.
Es kommt eigentlich nur die Fritzbox 6660 oder die 6591 in Frage.
Meine Frage ist, ob die Fritzbox 6591 ausreicht, um eine 120qm große Wohnung mit WLAN auszuleuchten (8m breit und 15m lang) mit Massivwänden. Dann würde ich beide Fritzbox 7530 verkaufen.
Eine andere Idee wäre, mir die Fritzbox 6660 zuzulegen (60€ günstiger), aber da habe ich schon oft gelesen, dass die WLAN Reichweite sehr schlecht sei. Deswegen würde ich einfach das WLAN durch meinen alten Router (7530) oder einen Fritz Repeater 2400 per LAN als Access-Point erweitern. Welches von den beiden Geräten liefert den besseren Durchsatz im WLAN?
Preislich würde ich bei der Variante 6591 oder 6660 + Fritz Repeater 2400 gleich liegen.
Habt ihr da einen Vorschlag?
Im Anhang ist ein Bild vom Grundriss meiner Wohnung. Der Router würde im Raum "Lager" stehen. Besonders unsicher bin ich mir mit der Reichweite zum Raum "Eltern" unten.
WLAN Geräte mit ax Unterstützung sind so gut wie nicht vorhanden, außer ein iPhone 11.
Möglich wären zwar 1 Gigabit, aber ich werde mir wohl eher 250 Mbits zulegen. Das reicht mir vollkommen.
Für Fragen und Vorschläge bin ich offen 🙂
Sigi-DD
Hallo BajramH,
ich habe eine 6591 und mein Haus ist ein 8*9 m Ziegelbau in dem ich überall auf das 5 GHz und 2,4 GHz WLAN zugreifen kann. Bei den Wandstärken von 34,5 cm und 17,5 cm bin ich mir nicht sicher ob in Deiner Wohnung auch Ziegelwände sind. Wenn nicht dann must Du mit 2 zusätzlichen AP rechnen. Bei Ziegel wird es nur im Bad und Schlafzimmer ein sehr schwaches Signal geben. Am besten Du installierst die 6591 und kaufst bei bedarf noch 1 oder 2 AP.
5 Antworten 5
Sigi-DD
Hallo BajramH,
du bekommst von VF ein standard Modem, bzw buchst die FB Option, an diesen Geräten kannste die DSL Fritte hängen! Wlan ist so ne Sache es kann gut gehn, und in den meisten fällen läuft es ***en, keiner kann die sagen ob es läuft!
Der glubb is a Depp
Moin Siegmar,
danke für den Tipp.
Kannst du mir einen AP empfehlen, der leistungsstechnisch auf dem Niveau einer FritzBox 7530 ist? Wahrscheinlich sind es alle 😄
Noch eine Frage: Bei AVM haben die Repeater ja ebenfalls einen AP-Modus per LAN Anschluss und können gleichzeitig als "Mesh" eingebunden werden, damit der Router, je nach Signalstärke, die Endgeräte automatisch mit dem besseren WLAN verbindet. Kann sowas auch ein Access Point von anderen Herstellern?
Hallo BajramH,
wenn Du als Router eine FRITZ!Box einsetzt, dann würde ich auch Geräte von AVM verwenden. Die haben dann alle Mesh von einem Hersteller auch wenn es zur Zeit bei manchen mit der 6591 und Firmware 7.13 noch Probleme gibt. Mit der 7.21 soll das aber alles funktionieren.
Alles klar, dann mache ich das so, danke! 🙂
Sehe gerade die 6591 ist für 200€ zu haben, also greif ich mal zu 😄
