Fritzbox cable 6490 - Power blinkt immer zweimal schnell
Anonym73479
Habe gestern eine Fritzbox cable 6490 von UM erhalten als Ersatz für meine Connect Box.
Angesteckt, sie hat gebootet, WLAN war verfügbar...und dann ging sie wieder aus. Seither bootet sie, dann blinkt Power immer schnell zweimal hintereinander, Pause, zweimal blinken...dann Neustart.
Ich kann mich nicht auf auf die Box, weder WLAN noch Kabel, auch nicht über die "Notfall" Adresse. Auch nicht wenn nur Strom.und Netzwerk dran hängt...
Irgendjemand eine Idee? Verkabelung ist genau die gleiche wie mit der Connect Box
Michael
9 Antworten 9
Torsten
Ist die Fritzbox überhaupt schon provisioniert? Vorher kann die nämlich ihr Configfile nicht herunterladen. Wenn die ConnectBox noch funktioniert, dann ist die Fritzbox noch nicht freigeschaltet. Da hilft der Kontakt zum Kundenservice, damit die die vorzeitige Aktivierung anstossen.
Anonym73479
Alles schon durch laut Hotline, sehe die Box mit Mac Adresse auch online in meinem Konto
Torsten
Schließ ein (kabelgebundenes) Telefon an der Fritzbox an und mach dann folgendes:
  1. Geben Sie am Telefon #991*15901590* ein und drücken Sie die Gesprächstaste (Hörer abheben).
  2. Legen Sie nach ca. 3 Sekunden wieder auf.
  3. Während
    des Vorgangs blinken alle LEDs einmal auf. Sobald die WLAN-LED
    durchgehend leuchtet, ist das Laden der Werkseinstellungen
    abgeschlossen.
Damit lädst du die Werkseinstellungen der Fritzbox, wenn du über die IP keinen Zugriff mehr erhälst. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, wird die Box nicht in Ordnung sein und muss ausgetauscht werden ==> Störungsmeldung an den Kundenservice.
Anonym73479
Das einzige was mir komisch vor kommt ist das online nicht die CM MAC Adresse steht sondern letzten stellen der CWMP-Account Nummer (die unterscheiden sich nur in der letzten Ziffer, statt 53 eben 56). Keine Ahnung ob das stimmt
Anonym73479
Torsten:
  3. Während
    abgeschlossen.
Hab ich einmal versucht, egal ob TAE oder FON Anschluss? Hab aber leider nur ein schnurloses Telefon....gebracht hats nix
Torsten
Das ist egal, es sollte nur mit der Fritzbox verbunden sein. Beim kabellosen Telefon ist dann ja die Basisstation mit der Fritzbox per Kabel verbunden 😉
Anonym73479
Torsten:
Macht auch keinen Unterschied - wählt, entweder kommt gar nichts oder belegt...aber blinken oder irgendwas anderes passiert nicht. Wohl wirklich "tot" gepatcht da sie am Anfang ja noch ging
Torsten
Dann wird wohl nur noch der Austausch bleiben.
Hemapri
Host-Legende
Host-Legende
Die Box ist defekt. Das haben wir in letzter Zeit bei einer großen Anzahl von zugesendeten FritzBoxen. Keine Ahnung, was da gerade wieder bei AVM los ist.
MfG
