am 16.08.2020 23:13
Ich stelle immer wieder fest, dass meine Vodafone Fritzbox 6591 mein Heimnetzwerk auf 100 Mbit schaltet.
Nach einem Neustart liegen dann wieder 1000 Mbit an. Solange, bis aus irgendeinem Grund wieder auf 100 Mbit gewechselt wird.
Selbst einstellen kann ich es leider nicht.
Da ich eine 1000 Mbit Leitung habe (die leider seltenst ansatzweise erreicht werden), wäre es sinnvoll, wenn die Fritzbox dauerhaft im Heimnetzwerk auf 1000 Mbit bleiben würde. Mein NAS würde hiervon auch profitieren.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen würde.
Danke 🙂
16.08.2020 23:40 - bearbeitet 16.08.2020 23:41
Das Problem muss nicht unbedingt beim Router liegen. Denn der handelt die mögliche Geschwindigkeit mit der Netzwerkarte aus.
Mal anderes LAN Kabel ausprobiert?
16.08.2020 23:53 - bearbeitet 16.08.2020 23:53
Ich hatte vorher eine 6490, da gab es nie Probleme. Seit der Umstellung auf die 1000er Leitung samt Wechsel auf die 6591 gibt es Probleme.
Viele Grüße und eine gute Nacht 🙂
16.08.2020 23:55 - bearbeitet 16.08.2020 23:57
Ja bei der 6490 konnte man noch den "Green Mode" und "Power Mode" wählen, bei der 6591 mit der 7.13 geht das nun automatisch. Der Router handelt das mit der Netzwerkkarte aus.
am 17.08.2020 08:33
Auch wenn die Fritzbox auf Gbit steht, geht sie auf 100Mbit zurück, wenn das Client und Fritzbox so aushandeln.
Vor wenigen Tagen gemacht:
Meinen uralten Notebook mit 100Mbit anstatt meines Druckers (1Gbit) angeschlossen und eine größere Kopieraktion durchgeführt. Danch wieder den Drucker angeschlossen und der bekam wieder sein GBit.
Bei der 6591 habe ich schon öfters von solch einem Verhalten gehört. Allerdings kann ich mich weder an die FW, noch an einen funktionierenden Workaround erinnern.
Ich würde einfach mal an einem Gerät anstatt Autonegotiation fix auf Gbit schalten.
Das ist der geringste Aufwand.
am 17.08.2020 15:07
Habe Mal die Lan Kabel an der Fritzbox umgesteckt (von 3 u. 4 auf 1 u. 2), seitdem läuft alles auf 1 Gbit.
Bin gespannt wie es sich heute Abend verhält wenn ich wieder Zuhause bin.
am 17.08.2020 15:30
du könntest auch mal schauen ob du es am NAS fest einstellen kannst. Bei vielen Gigabit fähigen Geräten ist das möglich, aber vielleicht liegt es ja wirklich nur an einem schlechten Kabel.
Gruß Robert
am 18.08.2020 11:55
Hallo
Am Kabel liegt es nicht. Seit ich von Lan Port 3 und 4 auf 1 und 2 gewechselt bin läuft alles auf 1 Gbit.
Wusste nicht, dass das eine Rolle spielt.
am 18.08.2020 19:02
Wäre mir auch Neu dass das auf LAN 1 und 2 laufen muss. Aber wenn es nun funktioniert ist es ja gut.
