FritzOS 7 für Frotzbox 6490 klappt nicht
manuela_andreas
Hi Leute
bis heute ist bei mir noch kein neues os drauf und daher kann ich die box nicht nutzen wegen smart Home.
Gibt es ihr evtl hilfe was ich machen kann damit meine Box 7.0 bekommt ?
Mfg
Manuela
Edit: @manuela_andreas Beitrag nach Internet-Geräte verschoben.
Hallo manuela_andreas,
ich habe gesehen, dass seit heute Nacht das Update 7.01 auf Deiner Fritzbox ist. Wie sieht es generell aus, läuft alles?
12 Antworten 12
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@manuela_andreas
hast du die FB schon einmal Neugestartet, wen ja warte bitte bis sich ein VF-Mod in deinem Beitrag meldet, damit dieser das Update manuell anstößt.
Gruss
Methusalem1
Hi
ja seit wochen versuche ich es immer wieder.
Neustart,Kabel raus,Reset...leider kein erfolg.
Ich kann es auch nur am WE machen da ich in der woche meine eigene nutze wegen der os version.
Mfg
Manuela
die muss schon mal länger dran sein, also einstecken und Update saugen haut net hin!
Der glubb is a Depp
Also von Freitag morgen bis Montag morgen sollte eigentlich reichen....werde sie aber dann eben länger dran lassen
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@manuela_andreas
Ich kann @Menne99 nur zustimmen einige Tage länger solltest du die FB schon angeschlossen lassen.
Gruss
Methusalem1
aber wenn du eine eigene hast, warum willste die von VF updaten
Der glubb is a Depp
Es gibt da zwei Gründe.
1.Vor kurzen war meine defekt da stand ich den tag doof da....so habe ich immer ersatz.
2.Als Mesh Router soll angeblich die Fritzbox besser sein wie ein repeater.
mfg
Manuela
Jupp, aber du mußt wenn da ein Mod tätig werden soll die Miet-Fritte immer dranlassen.
Sollte die wirklich defekt sein, müßte die ja getauscht werden. Was nur festgestellt werden kann, wenn die 6490 von VF angeschlossen ist.
Was dein eigenes Gerät angeht, du kannst auch nur dieses nutzen, dann bleibt die VF-Fritte in dem Zustand wie sie ist, im Prinzip wird die Miet 6490 ja nur gebraucht wenn du betreffs des Internet/Phone Probleme hast.
Ich würde eher das eigene Gerät nutzen, meine Miet 6490 hat auch noch nicht das OS7 drauf, weil ich die vorher schon entfernt habe um die eigene 6590 zu nutzen.
war das Leihgerät jetzt mal über längere Zeit angeschlossen und hat sich vielleicht das Update gezogen? Falls nicht, schick mir bitte das Geburtsdatum des Vertragsinhabers, die Kundennummer und die Adresse. Melde Dich nach der PN wieder hier.
