FritzBox 7590 hinter Fritzbox 6591 SIP
Obents
wir möchten eine FritBox 7590 hinter einer FritzBox 6591 (VF) betreiben.
Soweit erstmal kein großes Problem, allerdings müssen die SIP einstellungen in die 7590 eingetragen werden. So wie ich es aber gelesen habe ist dies nicht möglich wenn man eine gemietete FritzBox hat? Richtig?!
Die Frage warum wir das möchten: Wir haben ein Buisiness Tarif (8 Std Entstörungszeit) und diese Zeit gilt nur bei Verwendung des VF Routers (6591)
Allerdings benötigen wir auch die 30 sek Warteschleifenmusik welche mit der neuen 7.21 Firmware ausgeliefert wurde, welche aber aktuell noch nicht ausgerollt wird bei uns im Norden.
Hat jemand evtl noch Tips was man machen kann?
6 Antworten 6
Da kannst du leider nichts machen. Macht auch überhaupt keinen Sinn eine 7590 hinter einer 6591 zu betreiben.
Und wie du schon sagtest, gibt es die SIP Daten nur bei einer eigenen Kabelbox oder Modem.
Dafür gibt es eine viel einfachere Lösung:
Richte für die 7590 in der 6591 entsprechende IP-Telefone ein.
Vorteil: Du kannst dann auch von Geräten, die an der 6591 angeschlossen sind, direkt die Geräte an der 7590 anrufen - und anders herum...
Dann funktioniert das mit der 30 Sek. Wartemusik aber nicht da das ja über die 6591 geht
Die kannst du in der 6591 ebenfalls einstellen:
Wartemusik 6591Wartemusik 6591
Wohlgemerkt das ist auch eine Leihbox. Und für die 7590 wäre die 6591 der Telefonieanbieter - ergo müsste die Einstellung in der 7590 die der 6591 "überschreiben"...
Aber bei der aktuellen 6591 Firmware geht die Wartemusik nur 8 Sek.
funktioniert es vielleicht wenn man die Telefonie über Mesh aktiviert?
Gruß Robert
