FritzBox 6591 nur 100Mbit an Gigabit Anschluss
lapamu
ich kann nicht mehr als 100 Mbit an der LAN Anschluss erreichen obwohl 1000Mbit am Fritz box anliegen. Mit dem Mobil Phone sind höhere Geschwindigkeiten möglich. Wie kann ich die Geschwindigkeit der LAN Anschlüssen einstellen?
MfG
lapamu
Edit: @lapamu  Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die korrekte Boardauswahl achten. Gruß Kurtler
dass es an den Kabeln liegt ist doch eher unwahrscheinlich
selbst ältere Kabel sind doch meist mindestens CAT5e
was für einem PC hast du zum prüfen der Geschwindigkeit verwendet?
Gruß Robert
9 Antworten 9
reneromann
Die Geschwindigkeit an den LAN-Anschlüssen wird in der Regel über die Kabelbeschaltung und die Gegenstelle bestimmt und normalerweise automatisch ausgehandelt. Wenn du noch ältere Netzwerkkabel benutzt, die nicht mindestens Cat. 5e oder besser sind -oder- die nicht voll belegt sind (also alle 8 Pins verbunden) -oder- die Netzwerkkarte im Rechner kein Gigabit kann, dann funktioniert es nicht.
Wichtig sei auch anzumerken: Sofern es sich um eine Netzwerkkarte an einer Dockingstation handelt und diese "nur" per USB2.0 angebunden ist, wirst du auch nie die volle Geschwindigkeit erreichen. Und selbst mit USB3.0 wird das schwierig - erst mit Thunderbolt / USB-C kann das klappen.
Danke.
Werde entsprechende Kabel besorgen und nochmals probieren
Oder deine LAN Karten sind nicht Gigabit fähig.
Gruß Robert
Die Kabel -bei vorkonfektionierten Kabeln- meist schon.
Nur gerade wenn Dosen dazwischengeschalten sind -oder- Hubs/Switche im Einsatz sind, kann es schnell sein, dass irgendein Gerät oder eine Dose aufgrund von Sparbeschaltung kein Gigabit mag.
@reneromann  du hast völlig Recht, es kann verschiedene Ursachen haben.
Es gab bis jetzt vom TS aber zu wenig Informationen um zu sagen wo das Problem liegen könnte.
Gruß Robert
Sigi-DD
Hallo lapamu,
die LAN Anschlüsse an der 6591 erkennen automatisch die Datenrate  des angeschlossenen Gerätes. Ältere Rechner haben nur einen 100 Mbit/s Netzwerkkarte. Im Betriebsystem gibt es aber die Möglichkeit die maximale Datenrate des Netzwerkmoduls zu verringern. Wenn Dein Rechner einen 1000Mbit/s Modul hat, dann könnte dort die Daterate verringert wurden sein. Du solltes also prüfen ob Dein Recher einen 1000Mbit/s Modul hat.
Es lag an den LAN Kabel. Danke für den hinweis.
Da du den Thread als gelöst markiert hast, mache ich hier ein Schloss dran.
