am 27.03.2020 20:19
ich habe eine neu gekaufte FritzBox 6591 an einem Cable Max Anschluss.
Da ich Probleme mit meinem Sonos One Lautsprecher über LAN hatte, habe ich viel herumprobiert. Dabei viel mir auf, dass der Lautsprecher an LAN Port 4 gar nicht geht.
Ich habe testweise einen Amplifi HD Router an LAN Port 4 angeschlossen und was passiert? Der Router bekommt die IP des Internetanschlusses!
Ich kann über den Amplifi HD routen und auf dem Interface der FritzBox, welches ich nur noch durch myfritz.net erreichen kann, erscheint auch kein Gerät mehr im Netzwerk, obwohl ich den Router und daran mehrere Geräte angeschlossen habe.
Ich fall aus allen Wolken, da die 6591 einen BridgeMode doch gar nicht unterstützt! Es gibt den Menüpunkt ja auch gar nicht mehr. Bei der 6490 hatte ich durch einen Trick (https://www.kraeg.de/2018/01/04/fritzbox-6490-im-bridge-modus-fritzos-06-63/ ) freigeschaltet, was bei der 6591 nicht geht.
Also was ist bei meiner los? Hat einer zufällig auch die 6591 mit FritzOS 7.13 und kann seinen LAN Port 4 mal testen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
27.03.2020 22:23 - bearbeitet 27.03.2020 22:26
Das Verhalten was du da beschreisbst ist normal und hat nichts mit Bridge Mode zu tun.
Du hast mit dem Amplifi einen zweiten DHCP Server +Router in deinem Netzwerk bereitgestellt und deine Geräte beziehen Ihre IPs nun vom Amplifi.
Dadurch, dass der aber einen anderen Adressbereich verteilt kommst du nicht mehr auf Geräte aus dem 192.168.178.x Netz der Fritzbox und die Fritzbox selbst.
Gruß Robert
27.03.2020 22:27 - bearbeitet 27.03.2020 22:29
Nein, das stimmt ja so nicht.
Kein Gerät bekommt an LAN 4 eine IP aus dem IP Pool der FritzBox zugewiesen. Die WAN IP wird dort weitergeleitet. An Port 4 wird keine IP von der FritzBox vereilt.
Natürlich bekommen die Geräte, die dann am Amplifi hängen, eine IP aus dem Pool des Amplifi. Da läuft ja auch der DHCP Server.
Ich kann ja im Amplifi sehen, dass er die WAN IP erhält.
27.03.2020 22:38 - bearbeitet 27.03.2020 22:40
OK, wenn das so ist, hast du an LAN4 den Gastzugang aktiviert
Gruß Robert
am 27.03.2020 22:52
Dank dir, aber das kann ja nicht sein.
Erstens ist der Gastzugang deaktiviert und zweitens bekäme ein Gast ja eine IP von der Fritzbox. Zwar nicht aus dem Heimnetzpool, aber zumindest eine geroutete.
nochmal: es liegt lediglich die WAN IP an. Also sowas wie 31.19.38.345.
Es kann kein Gastzugang sein.
am 27.03.2020 23:03
@TheRocka schrieb:auf dem Interface der FritzBox, welches ich nur noch durch myfritz.net erreichen kann, erscheint auch kein Gerät mehr im Netzwerk
und wie kann das dann sein? hast du jetzt zwei öffentliche IPs?
oder ist die Fritzbox aus dem Internet über IPv6 erreichbar?
Ist das eigentlich eine Unitymedia Fritzbox?
Gruß Robert
am 27.03.2020 23:16
Die FritzBox wurde neu beim Händler gekauft.
Ich habe einen echten Dual Stack.
Herausfinden konnte ich noch, dass die 6591 mit MAXCPE=2 von Vodafone provisioniert wurde, was die Nutzung zweier Geräte an einer IP zulässt (ACHTUNG: letzter Halbsatz ist gefährliches Halbwissen).
Dank dir schonmal, für deinen Einsatz!
am 27.03.2020 23:30
hmm..
mehr fällt mir auch gerade nicht mehr ein 😞
Gruß Robert
Vielleicht fällt ja jemand anderes noch was dazu ein.
am 28.03.2020 10:37
ich tippe auf eine Fehlfunktion der FB 6591. Hast du eine Sicherung aus der alten FB 6490 in die Box eingespielt? Dies könnte das Verhalten erklären 🙂
Ansonsten bitte einen Werksreset der Box ohne Einspielen einer Sicherung durchführen und die gewünschten Einstellungen manuell konfigurieren.
am 28.03.2020 10:55
@peter12_ kann ja auch fast nichts anderes mehr sein 😉
