FritzBox 6591 - Modemwerte Powerlevel dbmV, MSE [db] außerhalb gewünschter Toleranz
Techniker91
Digitalisierer
Digitalisierer
Guten Abend,
Nach Recherche im Internet wie aus dem Vodafoneforum
https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?t=39941
liegen viele meiner Werte außerhalb vom gewünschten Bereich. Bevor ich den Router neugestartet hab, hatte ich auch nur ein Upload Kanal und Docsis 3.1 unterstützt in Senderichtung nicht?
Angeschlossen ist der Router an ein Adapter von Vodafone, da ich keine Multimediadosen habe. Genügt da ein Verstärker? Vielleicht doch einen Techniker holen?
Bildschirmfoto 2021-01-15 um 22.40.44.pngBildschirmfoto 2021-01-15 um 22.40.57.pngBildschirmfoto 2021-01-15 um 22.41.06.png
LG OLED55BX9lB mit Twin Triple Tuner mit CI+Version 1.4
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.29
ERFD
Hallo Techniker91,
genau haben es die Kollegen leider nicht geschrieben, aber es war wohl eine Verbindung von einem zum anderen Verteilerpunkt an der Straße. Kein Kundenendgerät.
Gruß Fred
39 Antworten 39
Die Signalpegel der DS Kanäle sind bis auf den Kanal 29, wo der dBmV Wert über -12 zu niedrig ist, in Ordnung. Aber die dBmV Werte der 4 US Kanäle sind mit über 52 zu hoch. Das ist auch der Grund warum dir manchmal 3 US Kanäle fehlen.
Hallo, danke für deine Antwort.
Auf der Durchgangsdose ist ein Multimediaadapter installiert, der nochmal so rund 4db dämpft.
An der Buchse zum TV hab ich ein 12db Verstärker (ohne Rückkanal) von Axing installiert, weil ich z.B. bei 122mhz signalestärke von 65% hatte, jetzt sind es durch den Verstärker  93% und bei anderen Kanälen zu 99%. TV ist ein OLED55BX9LB.
Hatte bei Sat1 und RTL ab und zu Bildfehler oder diese Blöcke.
Vom Prinzip her hab ich denk ich am Router der am Adapter angeschlossen ist schlechte Verbindung (schwaches Signal)?
Hab mir den BVS 12-69N bestellt, da kann ich auch aktiv Down und Upstream bis 20db ohne extra Dämpfer dämpfen.
lg Phil
Unser Hausanschlussverstärker unterstützt nur 5-65 Mhz für Upstream (DOCsis 3.0), darum empfange ich kein DOCsis 3.1 (5-204 Mhz).
DOCSIS 3.1 wird momentan nur für den Downstream verwendet
Ergänzung : was du da mit den ganzen Verstärkern machst ist Mist und wenn deine Hausanlage so schlecht ist sollte sie von Grund auf neu gemacht und neu eingepegelt werden. Verstärker sollte ein einziger verwendet werden und der hängt am HÜP vor der Anlage.
Gruß Robert
ich würde mir nen Techniker holen der das ganze richtig in Ordnung bringt, kostet halt a bissel was aber man ist den Ärger los!
Der glubb is a Depp
Ja Vodafone antwortet ja leider nicht..
bei der Entzerrung stell ich ja nichts um, nur beim Down und Upstream bzw. bei der Dämpfung.. hab ja nur ca 8db gebraucht um im tolerierte Bereich zu liegen
Bildschirmfoto 2021-01-22 um 18.35.21.pngBildschirmfoto 2021-01-22 um 18.35.33.pngBildschirmfoto 2021-01-22 um 18.35.47.pngBildschirmfoto 2021-01-22 um 18.35.54.png
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Warum soll es was kosten, wenn der Techniker tatsächlich fummelt?
Martin59
Hallo Techniker91,
schick mir bitte einmal Deinen Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum und die Kundennummer per PN.
Melde Dich danach bitte nochmal hier und wir schauen uns das mal an.
Viele Grüße, Martin
