am
09.02.2020
16:27
- zuletzt bearbeitet am
09.02.2020
16:40
von
Hallo liebe Community,
ich habe von einem Bekannten eine FritzBox 6490 übernommen und wollte diese nun an meinem Kabelanschluss aktivieren. Kann jedoch die Aktivierungsseite leider nicht aufrufen (Seite lädt nicht). Eine Internetverbindung kam jedoch problemlos zustande. Vermute daher, dass die FirtzBox noch mit dem (mittlerweile vermutlich wegen Umzug beendeten) Anschluss meines Bekannten verknüpft ist?
Wie kann dies nachträglich deaktiviert werden?
Danke!
@DakoDako Beitrag in das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
09.02.2020 17:17 - bearbeitet 09.02.2020 17:19
Das ist schon mal gut, da es sich dabei um eine freie Box handelt.
Um diese an einem anderen Anschluss aktivieren zu können gibt es nur folgende Möglichkeiten:
1. Der Vorbesitzer schließt seinen Leihrouter nochmal kurz an, dann wird die 6490 aus dem System genommen.
2. Der Vorbesitzer ruft bei VF an und lässt die Mac Adresse herausnehmen.
3. Du wartest, bis der Vertrag des Vorbesitzers beendet wurde, dann wird die Box auch aus dem System genommen.
09.02.2020 16:36 - bearbeitet 09.02.2020 16:37
Welche Artikelnummer hat denn die Box? Diese findest du auf der Unterseite der Box.
09.02.2020 17:13 - bearbeitet 09.02.2020 17:14
Hallo @Kurtler , Artikelnummer ist 20002778.
am 09.02.2020 21:54
Hallo @Kurtler, danke für diese Zusammenfassung! Dann werde ich mich mal mit dem Vorbesitzer in Verbindung setzen.
