am 12.02.2021 11:41
bei meinem Router Fritz!Box 7430 ist das WLAN Modul irgendwie defekt. Hängt sich oft auf und hat keine Internetverbindung mehr. Entweder man wartet einfach ab (ca 5-10 min) oder startet den Router neu (was nicht immer hilft). Mit HomeOffice einfach lästig.
Über normale Kabel LAN alles OK´aber keine alternative.
Eigene Lösungen bisher:
- mehrere Resets
- weiteres WLan-Adapter per Kabel angeschlossen. aber selbiges Problem.
Wie schaffe ich es das mir Vodafone ein Tauschgerät zusendet? Der Router ist ein Leihgerät von Vodafone.
VG
Andy
am 12.02.2021 12:06
Es kann sich auch einfach um Radarerkennung der Fritzbox handeln.
Im Log der Fritzbox tauchen da entsprechende Meldungen auf.
Verwende einfach mal im 5GHz-Bereich in der Fritzbox einen Kanal <52.
am 12.02.2021 12:18
Danke für den Hinweis. Laut AVM-Seite mit Stichwort Radarerkennung könnte es übereinstimmen.
am 12.02.2021 12:52
Hey, ich habe ähnliche Probleme. Etwa 3 Mal die Woche kommt dann noch ein Verbindungsabbruch zum DSL dazu. Die Folge ist ein Neustart. WLAN funktioniert danach meist nicht mehr.
Die 7430 hat noch gar kein 5GHz WLAN.
Die Logs geben nach dem Neustart nichts mehr zur Ursache her.
Ich vermute, dass das Alter der Box zu einem defekt geführt hat. Wie kann man das Mietgerät ersetzen lassen?
am 12.02.2021 14:04
muss zonky zustimmen, die 7430 hat gar kein 5Ghz, wodurch der Tipp vom Plumper nicht aufgeht.
Also dann bitte einen weiteren Tipp oder gerät ausstauschen. Danke.
am 15.02.2021 15:46
Hey Andy,
wenn der Router defekt ist, wird er auch getauscht.
Der Wlan Empfang vor Ort wird aber von zahllosen individuellen Faktoren beeinflusst, ggf. reichts auch den Funkkanal zu wechseln.
Wenn das nicht hilft, schick mir mal eine PN mit der Kunden & Handynummer.
Dann schau ich mir das mal an und veranlasse ggf. den Tausch.
LG,
Andre
am 19.02.2021 08:17
Hi Andre,
ich habe es jetzt mal mit folgendem probiert:
Fritz!Box Einstellungen > Internet > DSL-Information > Störsicherheit ...
und alles auf mittel gestellt. (Tipp aus dem Internet).
Aktuell scheint es zu funktionieren. Ich kann es nur weiterhin beobachten. Welche Auswirkungen es haben wird, wenn alles auf mittel steht, weiß ich nicht.
Ich melde mich, sollte das Problem weiterhin bestehen.
am 20.02.2021 12:54
Hey Andy,
ich drück die Daumen.
Der Störsicherheitsreiter zwingt den Router aber eigtl nur im zweifel sich etwas langsamer zu synchronisieren, damit die Leitungs stabil bleibt. Wenn das Dein WLAN-Erlebnis verbessert, stimmt grundsätzlich was mit der Leitung nicht.
Die Abbrüche müsstest Du dann auch via LAN-Kabel genauso haben.
Aber probieren geht über studieren, wenns läuft bin ich am Ende natürlich auch zufrieden.
Ansonsten meld Dich gern hier bzw. schick mir eine PN mit den Daten.
LG,
Andre
